查看: 1527|回复: 10
求HP 450装电池在插电源断路
发表于 2014-10-10 21:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求HP 450装电池在插电源断路,要是单用电池也可以用,拿掉电池插外接电源也是可以用的。
发表于 2014-10-10 21:44:32 | 只看该作者 �
我现在拿掉了电池,用外接电源一切都正常。就是两个不能同时用,求办法。
发表于 2014-10-10 21:47:49 | 只看该作者 �
客户刚拿过来的时候是一插电就大电流,我拆开后检查是cpu边上有两个电容断路,换后开机是可以了,就是电池和外接电源不能一起用了。
发表于 2014-10-10 21:48:09 | 只看该作者 �
用电池单独开可以吗?  有可能是电池充电电路有问题
单独可以  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:56
发表于 2014-10-10 21:56:17 | 只看该作者 �
单独可以
我估计是充电电路那一块,你查查。 只是我个人哈  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:00
发表于 2014-10-10 21:58:57 | 只看该作者 �
报名远程吧,老听大讲一下就明白了
发表于 2014-10-10 22:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-10 22:00:31 | 只看该作者 �
查查电池隔离管是否损坏了
发表于 2014-10-10 22:01:52 | 只看该作者 �
看看隔离这块的管子有没有问题
发表于 2014-10-16 22:00:55 | 只看该作者 �
应该是隔离保护的那个管子直通了,
发表于 2014-10-16 22:17:52 | 只看该作者 �
电池的充放电电路查查。
