查看: 5910|回复: 16
acer E1-570G能正常开机,不能充电
发表于 2014-10-10 18:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机能正常显示充电,但充不进电,由于图纸是E1-532不同,只能参考,
要查都基本检查了,真的没有思路,求支招
发表于 2014-10-10 19:04:15 | 只看该作者 �
换个电池没有,多半电池有问题。
发表于 2014-10-10 19:13:39 | 只看该作者 �
已经换电池了,有两电池
发表于 2014-10-10 19:17:49 | 只看该作者 �
分享下这个图纸,刚才忘记上传了,板号LA-9535p rve1.0
Acer Aspire E1-532 - LA-9535P E1-570G.pdf
1.95 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-10 19:34:04 | 只看该作者 �
EC和程序都会有可能引起的哦
发表于 2014-10-10 19:36:03 | 只看该作者 �
这机没有EC bios,充电电路我查好几遍,我怀疑EC有问题,很可能EC有问题
发表于 2014-10-10 19:38:07 | 只看该作者 �
K看I2C总线
发表于 2014-10-10 20:08:14 | 只看该作者 �
能正常显示充电,但充不进电。两种可能:一是电池;二是充电电路问题,应从控制信号到执行器件查起。虽然显示充电了,但可能没有输出充电的指令。
发表于 2014-10-10 20:25:13 | 只看该作者 �
我遇到过联想的     是有一个管子性能不好导致的   找个一样的还上去就好了
发表于 2014-10-10 21:11:01 | 只看该作者 �
查保护隔离 电路
发表于 2014-10-10 21:19:25 | 只看该作者 �
查I2C对地有没有短路开路
发表于 2014-10-10 21:19:53 | 只看该作者 �
查电芯选择正不正确、
发表于 2014-10-11 18:49:08 | 只看该作者 �
你们有觉得有关EC问题吗?
其它基本检查过
发表于 2014-10-11 20:37:50 | 只看该作者 �
先看盾19 16起振了没?显示充电只能说明系统认到了电池,充不充电看看EC有没有发售号过来,发了售号过来看看充电IC有没有工作。
发表于 2014-10-14 23:03:52 | 只看该作者 �
机子已经修好了,换了EC就可以了
发表于 2014-10-14 23:08:17 | 只看该作者 �
保护隔离电路,单用电池能开机吗电源能开机吗
发表于 2014-10-14 23:10:35 | 只看该作者 �
单电池可以正常开机,就是充不了电
