查看: 25005|回复: 20
谁能告诉我I关于IT8728F
发表于 2014-10-10 16:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谁能告诉我关于8728F的哪一个脚是到南桥的,  哪一个是 南桥到IO 的  不太会看PDF    帮帮忙吧  急死人了
发表于 2014-10-11 09:46:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
lmzs 发表于 2014-10-10 22:04
IO 待机电压不正常首先如何恢复,而不是考虑供电不正常情况下的其他电压,肯定也不正常。
可不可以直接强加一个3.0V的待机电压
不行的话,这个要确保67 待机供电引脚对地阻值正常才行的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:12
发表于 2014-10-10 21:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错
发表于 2014-10-10 18:21:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
海韵之恋 发表于 2014-10-10 17:55
72脚  71脚是连接南桥信号,用于开机。
IO 待机电压不正常 IO上其他的电压是 不是  也出不来?  待机1.9V  正常吗?
待机1.9V先查待机供电电路,如果正常再把IO脚挑起看,挑起后焊盘正常表示IO坏,跳起后焊盘也不正常表示中间有断线。  详情 回复 发表于 2014-10-11 07:55
IO 待机电压不正常首先如何恢复,而不是考虑供电不正常情况下的其他电压,肯定也不正常。  详情 回复 发表于 2014-10-10 22:04
发表于 2014-10-10 17:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO 待机电压不正常 IO上其他的电压是 不是 也出不来? 待机1.9V 正常吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-10-10 16:36:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你会看  帮我看下  我是真的不太会   啊
发表于 2014-10-10 16:23:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
去找PDF呀!~!~
我不太会看PDF 你找下 帮我看下 急死人了  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:25
发表于 2014-10-10 16:25:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我不太会看PDF
  你找下  帮我看下  急死人了
发表于 2014-10-10 16:30:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个貌似只有看PDF
你会看 帮我看下 我是真的不太会 啊  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:36
发表于 2014-10-10 20:48:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IT8728F,67脚待机供电,4  35供电,85 待机电压好信号,75-72-71-76触发脚,待机1.9V电压低了
发表于 2014-10-10 22:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可不可以直接强加一个3.0V的待机电压  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:46
发表于 2014-10-10 22:39:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
待机电压 3。3V 啊。。
发表于 2014-10-11 00:59:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1.9不正常的。
发表于 2014-10-11 07:55:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主这里你说的中间有断线指的是待机电压3.3VSB转换元器件输出端到IO 67脚线路出现故障吗?  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:21
我跑了待机电压线路 发现了问题 现在 3V 待机电压出来了  详情 回复 发表于 2014-10-11 09:56
发表于 2014-10-11 09:56:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
海韵之恋 发表于 2014-10-11 07:55
待机1.9V先查待机供电电路,如果正常再把IO脚挑起看,挑起后焊盘正常表示IO坏,跳起后焊盘也不正常表示中 ...
发表于 2014-10-11 10:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
乡下人小何 发表于 2014-10-11 09:46
可不可以直接强加一个3.0V的待机电压
发表于 2014-10-11 10:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我现在的待机电压出来了 可是还是你开机 71 72 脚的电压为零 看图说 72脚应该有SYS-3VSB 可是没有 我又跑不出来线路 真是急死人了  详情 回复 发表于 2014-10-11 13:48
发表于 2014-10-11 13:48:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
71 72 脚最后线路一般连接南桥多,挑起IO 这两个引脚电压没有变化的话,就是桥挂的多。  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:11
发表于 2014-10-11 14:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
乡下人小何 发表于 2014-10-11 13:48
我现在的待机电压出来了    可是还是你开机   71 72  脚的电压为零  看图说  72脚应该有SYS-3VSB 可是没 ...
发表于 2014-10-11 21:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
72脚有一个上拉电阻到待机3.3V
