查看: 2283|回复: 7
SONY VPCF126FM 奇怪的声音故障
发表于 2014-10-10 15:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台SONY 的机器,版号 MBX-215,无声音,系统声卡能认到,拆开机器后发现声卡附近的三极管烧穿了!C壳的都烧出有个洞!估计声卡也坏了,订个回来换上去!开机进LOGO后喇叭就沙沙声响!声音很杂!放音乐也有声音,就是开机后一直喇叭有沙沙声,插耳机是无声音的!喇叭测试正常的!声卡附近的耦合电容也换了,故障依旧!
发表于 2014-10-10 16:18:57 | 只看该作者 �
声音电路还真不好修
发表于 2014-10-10 16:24:07 | 只看该作者 �
烧的那个管子补上了吗?
发表于 2014-10-10 16:48:47 | 只看该作者 �
证明输入电路是没问题的      你查亦下外围的三级管吧
发表于 2014-10-10 16:55:34 | 只看该作者 �
滤波电容的问题,
发表于 2014-10-11 11:31:11 | 只看该作者 �
修好了,是VDDA电压拉低了!VDDA只有3.4v,PG信号也不正常! 但是外接耳机还是没声音!
发表于 2014-10-11 11:31:58 | 只看该作者 �
换了U20后,VDDA是5V
发表于 2014-10-12 16:16:11 | 只看该作者 �
U20在什么地方啊
