查看: 3070|回复: 14
联想天逸F40M 板号为la-3062P 能触发 黑屏无声
发表于 2014-10-10 09:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关能触发电源, 各种电压都有 就是好象不自检 因为无自检声音. 黑屏  ,  外接显示器也无信号    .请问各位大师如何下手检修?  准备这个双修日好好看一下
补充内容 (2014-10-11 10:21):
测开机电流 为0.54A  等一会风扇自己转了 成了0.58A  然后就不变了.
补充内容 (2014-10-14 14:53):
测了一下CPU 复位 正常  测得CPU发出的 ADS#信号正常  CPU看来是没有问题,   bios供电. 片选电压正常  接下来应如何查找故障?
补充内容 (2014-10-15 15:51):
测得bios芯片39vf080 地址引脚 有两个阻值为无穷大.  估计是bios 芯片坏了
发表于 2014-10-10 09:39:21 | 只看该作者 �
擦一擦上电时序
发表于 2014-10-10 09:41:01 | 只看该作者 �
嗯。插电好好看一下
发表于 2014-10-10 09:55:42 | 只看该作者 �
F40是不是显卡的通病
发表于 2014-10-10 10:07:40 | 只看该作者 �
你把电流写出来还好参考点,这样不好说
发表于 2014-10-10 10:51:56 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2014-10-10 11:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样问没有办法分析
发表于 2014-10-10 11:04:16 | 只看该作者 �
看电流.你要说清楚啊.不然帮不到楼主啊.不过这个机 显卡坏的多..
发表于 2014-10-10 11:07:18 | 只看该作者 �
是独显的机器吗?
发表于 2014-10-10 11:10:49 | 只看该作者 �
电流多少?独显吗?
发表于 2014-10-10 11:10:54 | 只看该作者 �
你看看电流有变化吗?
发表于 2014-10-10 11:11:51 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢分享
发表于 2014-10-11 10:30:43 | 只看该作者 �
不是独立显卡
发表于 2014-10-11 10:35:01 | 只看该作者 �
你这个电流就不要查显卡了,电流太低查cpu复位
发表于 2014-10-11 11:04:17 | 只看该作者 �
多谢指点 我看看
