查看: 1548|回复: 6
求大神帮忙分析一下电路!!!!!!!
发表于 2014-10-9 23:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙分析一下图中电压多少伏?并简单说明一下,谢谢!!
发表于 2014-10-9 23:42:11 | 只看该作者 �
呵呵,应该是19V,你图上面的是个P型三极管,导通后e极也有可以得到19V的电压
这里你说的19V是不考虑三极管本身电路内部晶体二极管的压降值大小吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:16
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 山寨
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-12 21:19:27 | 只看该作者 �
可以不用考虑这点压差,19V可以使这个三极管完全导通的
发表于 2014-10-9 23:21:10 | 只看该作者 �
这个有点难度
我也不会,等待高手。。
发表于 2014-10-10 00:07:36 | 只看该作者 �
这是复杂电路,一般的计算定律也力不从心!三极管本身扩散性决定了电路的不稳定性,(每个三极管的放大系数、温度特性均不一样)。若想知道到底多少电压就只能搭电路用表测了,肯定地说,换用不同的三极管,测得的电压值也不相同。早期的电子管电路只要按电路图搭接完成即可正常工作,不需任何调试,而晶体管则不同,搭成后必须经过认真的调试才能工作,这就是我们做晶体管电路实验时很多都不成功的原因。
发表于 2014-10-10 09:15:50 | 只看该作者 �
楼主,这电路是不是有部份没有放出来,感觉不全
发表于 2014-10-10 09:16:51 | 只看该作者 �
可以不用考虑这点压差,19V可以使这个三极管完全导通的  详情 回复 发表于 2014-10-12 21:19
