ZXCVWtest
查看: 2610|回复: 8
EPOX 945主板奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接两块EPOX 945C主板,客户称该板进DOS使用两三分钟就自动关机,但在WINDOWS下工作几天不关机都不会出现自动关机的情况。不解特求助高手中的高手看看有没什么办法。
机器配置如下:
航嘉电源
PD 925 CPU
1G DDR 667   KISTON
ST 320G SATA
注:除主板没换外该换的都换过了。其它配件在另外的板子上正常工作。该测的也都测了是正常的,客户又必须用DOS下的程序,郁闷中。N多年没碰到过这样奇怪的问题了。真不知从那下手。
发表于 2007-6-14 11:46:39 | 只看该作者 �
不会是不支持DOS吧!!!
发表于 2007-6-14 11:51:34 | 只看该作者 �
晕哦,不支持也不会就直接断电了吧。
发表于 2007-6-14 12:43:03 | 只看该作者 �
我也碰到过有好些板子在DOS下也是用一阵就自动重启的,进系统完全正常,真搞不懂是咋回事
发表于 2007-6-14 13:43:02 | 只看该作者 �
去官网下新BIOS刷,
如果没有.打电话给EPOX,叫他提供新BIOS....
发表于 2007-6-14 14:05:55 | 只看该作者 �
去官网下新BIOS刷,
谢谢,已经试过了还是涛声依旧.无论刷新版还是旧版的都一样的问题。
发表于 2007-6-14 18:08:22 | 只看该作者 �
是不是主板的兼容性能查哟!天生低能儿!
发表于 2007-6-14 18:49:49 | 只看该作者 �
这个真的没有遇到过!
发表于 2007-6-17 21:04:02 | 只看该作者 �
谢谢各位老大,问题终于解决了,简直用郁闷来形容,一师兄偶然换一块CPU在上面用居然没出问题。最后总算知道问题在那了。只有换CPU,应该是板子的兼容性有问题,该板上的CPU换其它板子正常运行,无任何问题,看来以后要注意些低级的问题了。
