查看: 2973|回复: 19
联想G580
发表于 2014-10-9 21:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   请问这几个脚是待机有的 还是开机才有
发表于 2014-10-9 21:49:04 | 只看该作者 �
待机就有 这是电感上的3V
发表于 2014-10-9 21:49:12 | 只看该作者 �
待机就有的。
发表于 2014-10-9 21:50:11 | 只看该作者 �
待机时候就会产生的,一般来源与待机芯片线性电压引脚提供。
发表于 2014-10-9 21:51:33 | 只看该作者 �
AC 待机有时候 有+3VALW
查下 EC_VCCA 来源 应该也是+3VALW
所以你圈的  应该在待机就有的(AC模式)
麻烦问一下 要是待机没有供电出来的话 应该是查哪里呀  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:38
发表于 2014-10-9 22:38:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-9 21:51
AC 待机有时候 有+3VALW
楼主待机电流是多少 难道没有3V 5V ?  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:41
发表于 2014-10-9 22:41:16 | 只看该作者 �
我圈的那几个角都断线了 飞线不出3.3V  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:46
进水的机器 照片我传不上来 不知道为什么  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:44
发表于 2014-10-9 22:43:13 | 只看该作者 �
没有3 5 V 无待机
发表于 2014-10-9 22:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 22:46:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 22:46:14 | 只看该作者 �
待机就有的
一通电 待机0.01马上就掉了  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:47
发表于 2014-10-9 22:47:38 | 只看该作者 �
插电就有的
发表于 2014-10-9 22:47:52 | 只看该作者 �
一通电 待机0.01马上就掉了
重点查待机芯片的线性电压出来了没有?(3V、5V)  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:54
发表于 2014-10-9 22:54:26 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2014-10-9 22:47
一通电 待机0.01马上就掉了
发表于 2014-10-9 23:03:37 | 只看该作者 �
你那个是待机3V过来的 你查下3V5V有没有  还有进水的地方处理好累没
发表于 2014-10-9 23:06:42 | 只看该作者 �
ALW  英文“总是,一直“的简写,接适配器就有,待机电压
发表于 2014-10-10 00:12:51 | 只看该作者 �
进水的地方都处理过了  换了EC 可是不出3.3有可能是哪里断线了
发表于 2014-10-10 09:21:17 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2014-10-10 20:01:11 | 只看该作者 �
看看电路图,对下是不是哪断线了。
发表于 2014-10-10 20:13:59 | 只看该作者 �
就是3V电感电压
