查看: 4783|回复: 22
DELL 1420电流上到0.64A后掉电到0.04后,反复重启
发表于 2014-10-9 20:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台DELL 1420的机器,这款机器一接入电流表,自动触发,电流上到0.64然后掉电到待机,然后我把CPU和内存装上,电流还是上到0.64A然后掉电,反复重启,我把内存拨掉电流还是上到0.64A然后掉电到0.04A然后一直反复重启,没办法,于是我测了全板的供电,还有时钟,都正常,请问各位大神这种情况是怎么回事?该如何解决,谢谢
发表于 2014-10-9 20:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主要少电压。好好查。复位也要查!
平台复位和CPU复位都有,CPU供电和北桥供电都有  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:25
发表于 2014-10-9 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小的爱情 发表于 2014-10-9 20:14
主要少电压。好好查。复位也要查!
发表于 2014-10-9 22:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是BIOS问题?
BIOS刷过的,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:41
发表于 2014-10-10 09:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷过的,,,,
发表于 2014-10-10 09:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
转换电路查查看
也有啊,请问这是不是CPU不工作引起的啊  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:51
同意、。、 可以看看是否转换  详情 回复 发表于 2014-10-10 09:45
发表于 2014-10-10 09:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意、。、 可以看看是否转换
发表于 2014-10-10 10:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-10 11:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC的问题吧
北桥的问题  详情 回复 发表于 2014-10-10 14:03
发表于 2014-10-10 11:31:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过这种状况,跟你的本不是一个型号的,我修的那个也是这种状况,是北桥(显卡)出问题了。
我刚才把北桥拆下来了,是北桥掉点了  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:29
发表于 2014-10-10 13:29:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚才把北桥拆下来了,是北桥掉点了
发表于 2014-10-10 13:35:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看下 各项供电   例如网卡声卡等
是北桥的问题  详情 回复 发表于 2014-10-10 14:03
发表于 2014-10-10 13:59:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查下3/5V后继电路看下
发表于 2014-10-10 14:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhengwei23002 发表于 2014-10-10 13:35
看下 各项供电   例如网卡声卡等
是北桥的问题
发表于 2014-10-10 14:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥的问题
发表于 2014-10-18 12:11:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你的是会掉电  我这有一台电流跑到0.65但不掉电
发表于 2014-10-22 13:02:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主机器修好了吗?
发表于 2014-10-23 09:01:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
修好了吗 楼主  我的是 上 0.30   0.45   0.60 掉电
发表于 2014-10-23 11:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我也遇到了一个,同样情况,看看是不是北桥
发表于 2014-10-26 16:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有台  不过是能亮会掉
