查看: 3687|回复: 15
怎样判断 笔记本显卡损坏
发表于 2014-10-9 15:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样判断  笔记本显卡损坏  呀  大神们    经测量   独立显卡 旁边的 大电感对地短路  上下管 除了G   DS  都对地短路   电流  上到  0.5掉电    手边也没有这5751P  1.0  的电路图  不知道咋判断  显卡  好坏  测量 显卡上面的   电容吗      我测了 短路 啊     但是 我找个 好板子  电容  也有短路的   着重向问一下   显卡好坏的  测量判断  谢谢 了大神吗。
发表于 2014-10-9 15:28:41 | 只看该作者 �
一般花屏大部分都是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 15:22:08 | 只看该作者 �
显卡上边的电容阻值小于0.04基本上才能算短路
发表于 2014-10-9 15:24:13 | 只看该作者 �
显卡对地的阻值很小的
发表于 2014-10-9 15:37:38 | 只看该作者 �
不好说啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-9 15:40:38 | 只看该作者 �
现在的很多新显卡阻值为0
发表于 2014-10-9 15:40:53 | 只看该作者 �
LZ是指在主板上测试  还是还没上机的显卡芯片 如果是没上机的 可以测试下显卡上面的阻值
发表于 2014-10-9 15:45:00 | 只看该作者 �
多修就知道了! 显卡的问题比较好确定的
发表于 2014-10-9 15:46:50 | 只看该作者 �
测显卡上面的电容是代表不了什么的 · 大电感对地了·你翘起来测测啊·
发表于 2014-10-9 16:04:32 | 只看该作者 �
还有这个  我发现 上下管 的D级都连着电感     我看错了吗     不是 上管3个脚 (这个找公共点的方法我在内存供电得到了验证)  下管4个脚连电感吗 我把电感 翘起来了    再测量大电感连着的上下管都正常了    电感的另一端的焊点还短路   这里应该是直接连到显卡芯片上的吧    可以说显卡坏了吗。
发表于 2014-10-9 16:43:27 | 只看该作者 �
装不上独显驱动,是不是也是显卡的问题?
发表于 2014-10-9 16:48:58 | 只看该作者 �
那个估计还是软件的事    咋没大神说  我的显卡的事了
发表于 2014-10-9 17:20:13 | 只看该作者 �
  这个真的没办法说清楚!
发表于 2014-10-9 17:26:01 | 只看该作者 �
fengq
发表于 2014-10-18 09:10:13 | 只看该作者 �
真不好说。
发表于 2014-10-18 09:21:20 | 只看该作者 �
重植不行,就换,换了行的话,说明显卡是坏的
