查看: 2291|回复: 8
长城19寸显示器不通电维修
发表于 2014-10-9 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接啦一个长城19寸显示屏按开关没反应  于是拆机 测量信号板没电压 再测电源板也没这个电压输给信号板. 就排除啦信号有电不工作的状况 于是开始查电源板 测量12v 5v都无电压最可恨的是那个光耦两端都无电压 就向上继续追查 在拔电测组织的时候无意中发现一个电杆对地组织偏低  拆掉电感 12v 5v出来啦  这想都不用想肯定是跟电感相连的一段短路造成的  这个对地组织偏低的电感是12v供电 再测电感另一端 没电是肯定因为都拆掉了 再测组织麻辣隔壁的正常 换啦个电感上去涛声依旧 于是测量跟电杆想连的三极管组织正常 奇怪啦 于是拆啦那个电感 12v又有啦 肯定还是哪面短路 于是想到啦笔记本烧鸡  这个是12v 就把稳压器调到12v一面接地 一面接电感无电压这段 果真大短路 于是把电流调到3v烧鸡  摸着这个三极管烫电流越高短路就越大这个三极管就越烫  断电测量 正常 尼玛  不管啦反正烫手的先换掉  换掉后 嘎嘎嘎 不短啦正常装机亮啦  问题是很简单 笔记本烧鸡 烧鸡到显示器 嘎嘎嘎头一次师兄勿喷 美美的 最可恨的是装上去不到半小时又出现这个问题了 拆机现象一样 继续烧鸡发现三极管旁边一个电阻特别的烫手 也换换掉三极管又换啦一个电感也换了装机正常 测试一天稳定客户拿走   这就是不认真仔细的后果!!
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
此乃神人也 + 2 赞一个!
njljlxz + 5 思路不错。就是没有标点符号看着累的慌
我的泪为谁飞 + 6 加分鼓励
wangyangwmy + 5 很给力!
小豪子 + 5 很给力!
发表于 2014-10-9 11:29:14 | 只看该作者 �
方法还是蛮好的!!!  就是图片有点不是太清楚!!!
发表于 2014-10-9 11:31:41 | 只看该作者 �
已经是高清无码啦
发表于 2014-10-9 11:34:08 | 只看该作者 �
举一反三,不错哦!
发表于 2014-10-9 11:38:57 | 只看该作者 �
修这个要小心,要不然老虎会咬人
弄不好打的直抽抽 嘎嘎嘎  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:42
发表于 2014-10-9 11:42:53 | 只看该作者 �
开心雪 发表于 2014-10-9 11:38
修这个要小心,要不然老虎会咬人
弄不好打的直抽抽  嘎嘎嘎
发表于 2014-10-9 12:20:43 | 只看该作者 �
感觉应该把这三极管附近的电解电容也换了!有的高压板就是因为电容老烧一边的MOS管!
客户拿走啦应该不会返修了  详情 回复 发表于 2014-10-9 13:55
发表于 2014-10-9 13:55:11 | 只看该作者 �
客户拿走啦应该不会返修了
发表于 2014-10-9 13:59:38 | 只看该作者 �
通命    有可能灯管也不行啦
