查看: 3324|回复: 12
华硕A53S不显
发表于 2014-10-8 23:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A53S版号K53D的本    开始屏幕暗屏   拆开屏 上面保险烧了 还有一个电容短路     把电容去掉  保险接上开机可以显示了    后面换了个电容准备装机试机   就不显示了   换屏也一样不显了   开机电流跑0.89-1.58 不显示
是哪里问题了啊    外接也不显示
发表于 2014-10-8 23:21:25 | 只看该作者 �
换个屛线 试试呗
发表于 2014-10-8 23:46:56 | 只看该作者 �
屏线先拔掉,再接外置看看是否显示
拔掉接外置也一样不显  详情 回复 发表于 2014-10-9 12:20
发表于 2014-10-9 12:20:21 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-8 23:46
屏线先拔掉,再接外置看看是否显示
拔掉接外置也一样不显
那就跟屏那边没有关系,是主板的问题  详情 回复 发表于 2014-10-9 23:17
发表于 2014-10-9 23:17:40 | 只看该作者 �
505171332 发表于 2014-10-9 12:20
拔掉接外置也一样不显
那就跟屏那边没有关系,是主板的问题
发表于 2014-10-19 13:09:58 | 只看该作者 �
谁有这个板子的电路图啊,大神们救救我的板
发表于 2014-10-19 15:21:37 | 只看该作者 �
什么样的屏线接口啊?主板上的屏线接口查查
发表于 2014-10-19 15:30:35 | 只看该作者 �
外接 都没显示的话 主板问题啊 !
发表于 2014-10-19 15:34:45 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2014-10-19 15:43:57 | 只看该作者 �
你装的电容测下有没19v电压
发表于 2014-10-19 15:56:41 | 只看该作者 �
外界有显示吗,看下大小写灯能不能切换,查下屏的工作条件,还有开始暗屏,EC可能也坏了
大小写不能切换  详情 回复 发表于 2014-10-22 15:27
发表于 2014-10-22 15:27:02 | 只看该作者 �
大小写不能切换
发表于 2014-10-22 15:33:04 | 只看该作者 �
把显卡弄烧了吧!!!!BGA下
