查看: 2272|回复: 11
[意见建议]
最近登录网站验证码那里输入老是显示错误,正确了登录还是报错,如图所示
发表于 2014-10-8 22:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要尝试几次才能登录
发表于 2014-10-8 23:16:01 | 只看该作者 �
刷新把,,,,,,
发表于 2014-10-8 23:24:08 | 只看该作者 �
是不是你网络问题呢,我这边从来没有出现过这种现象啊
发表于 2014-10-8 23:50:31 | 只看该作者 �
换一个验证码
不行就换一个机
发表于 2014-10-9 00:58:24 | 只看该作者 �
其它网站不会这样,我再查查看,看图就知道验证码已经正确了登录还是显示错误,有时要十几分钟才能登上
发表于 2014-10-9 01:17:08 | 只看该作者 �
您要频繁用不同的外网登陆就会出现验证提示
发表于 2014-10-9 08:11:33 | 只看该作者 �
我好像没出过这种现象,是不是你机子问题。
发表于 2014-10-9 08:27:19 | 只看该作者 �
经常用同一台电脑上,我选自动
发表于 2014-10-9 08:54:47 | 只看该作者 �
往往换了10来次验证码才能看清一次
神码对于色弱的我来说识别太困难了
发表于 2014-10-9 09:30:59 | 只看该作者 �
确有此事,这验证码太难辩认了,经常换好多次都难搞定,建议更换容易辩认的验证码系统。
发表于 2014-10-9 09:40:20 | 只看该作者 �
选自动登录或者绑定qq登录也很方便!
发表于 2014-10-9 11:08:48 | 只看该作者 �
希望更换验证码系统,其他网站验证码一般一次搞掂,很少有三次的,迅维的我弄了二十多次,是目前碰到最难识别的验证码了
