查看: 4001|回复: 16
Y450掉电
发表于 2014-10-8 18:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小弟刚接手一台Y450本子,开始是开机亮机刚看到BIOS,然后立马掉电,我拆开散热片,一看硅胶已经基本没了,上硅胶,然后开机亮机了也进系统了,没多长时间又掉电,迅速拆开本子,裸板点,用PE启动盘,进PE测试,大概2-3分钟左右又掉电了,刷了下BIOS故障一样,没思路了,请问大神们,谁修过这类故障是不是通病
发表于 2014-10-8 18:21:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU供电不稳或某个元器件性能不良,先测各电路公共点看电压是否正常,也有可能是温控的问题,温度高了,可能风扇不给力
发表于 2014-10-8 18:25:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还有可能是南桥了问题了,一直不停的重启。
发表于 2014-10-9 17:54:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一台,但是没显示秒掉电
发表于 2014-10-9 18:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换小板上的电容
发表于 2014-10-9 18:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
330的 黑色电容 一换一个准
你说的显卡供电小板上面的电容吗?  详情 回复 发表于 2014-10-9 18:44
发表于 2014-10-9 18:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
铁了心的爱你 发表于 2014-10-9 18:05
330的 黑色电容 一换一个准
你说的显卡供电小板上面的电容吗?
发表于 2014-10-10 14:42:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查一下温控电路啊
发表于 2014-10-10 15:15:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学学学学学
发表于 2014-10-25 18:12:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU供电电容 ,显卡供电电容,全换,准好
是不是 啊 你修过  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:28
发表于 2014-11-10 11:28:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是 啊 你修过
发表于 2014-11-10 11:29:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一台 还在修
发表于 2014-11-10 11:51:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡 ,先加焊看看吧 ,
发表于 2014-11-10 13:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电小板IC,显卡芯片脱焊几率很高。先加焊看看
发表于 2014-11-27 13:26:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有一台前面跑0.45现在可以显示但是会掉电显卡都加焊过了
发表于 2014-12-15 11:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也 遇到一台   开机 过个几秒就掉电来了
发表于 2014-12-15 11:14:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续刷Bios  ba         不行就换南桥试试
