- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-19
- 精华
HPG4外壳上的标号,左边USB不管用,机子,是I3一代的U,左边USB小板上有一个USB,耳机接口,喇叭接口,来时拆机发现,USB中间两根线有一个接到5V上了,断线了,前人飞的线,把线去掉,重新接线,后,开机试机接鼠标,发现VCC,5V,中间两个信号线路。1.85V,,电压,对地电阻525都差不多,就是电脑不认,这种情况是怎么回事呀,是桥坏了,
