查看: 2919|回复: 18
今天上午秒杀的两个本本
发表于 2014-10-8 13:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆长假告一段落,两个小弟还在家收玉米,就我一个在店里,孤单啊 ,寂寞啊
闲言少叙,书归正传。第一台:ACER 4738.电脑城商家拿来的,说不开机,给我整,好整就整,触发电流到0.7左右瞬间掉到0.13,瞬间掉电,我说这个不是很好搞,给我点时间啊。然后是去3v 5V 和其他电感电压和波形一通测,没有什么敌情。偶尔待机0.002很低不触发,直接换掉待机芯片6237,待机正常了,还是掉电,仔细看了一下,触发以后好掉电瞬间,网口,两个灯一起亮,摸网卡芯片发烫,好的,杀掉网卡芯片。再次触发亮机
第二台:DELL ,机器成色挺新的,接电源5A 大短,目测没有什么明显烧痕,好吧烧鸡大法伺候,限流1A 秒秒的,一个定容发烫干掉,公共点对地470正常,上电触发电流上到1.3A有掉到1.1几,伴随滴滴滴滴滴,伍声报警,也许是经验,鬼使神差的去测COMS电池,0.07V ,直接换掉,再次触发完美亮机。有时候修机器就是这么简单 哈哈哈
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
flydoit + 5 赞一个!修机修多了,有一种方法就心灵感应
q3611323 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
世纪康微 + 1
七色の明日 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2014-10-8 13:56:00 | 只看该作者 �
是呀修机修多了,有一种方法就心灵感应
发表于 2014-10-8 14:05:17 | 只看该作者 �
楼主效率真高啊说明技术过硬
发表于 2014-10-8 14:12:56 | 只看该作者 �
我上午判两个机器死刑!换显卡芯片不行,赔钱80多 三星不装裸板亮机,装散热片显卡一长两短,换显卡一样,不搞了
发表于 2014-10-8 14:18:10 | 只看该作者 �
运气不错啊
发表于 2014-10-8 14:19:01 | 只看该作者 �
楼主修机是鬼使神差,用词更是鬼使神差啊,佩服
发表于 2014-10-8 14:24:51 | 只看该作者 �
楼主厉害 经验分享 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 14:48:46 | 只看该作者 �
一些经验有些时候无法用文字来描述
发表于 2014-10-8 15:48:19 | 只看该作者 �
杀短路还是比较简单的 ,第一个网卡灯闪貌似学到了知识
发表于 2014-10-8 17:23:57 | 只看该作者 �
运气好啊,没治
发表于 2014-10-8 17:40:00 | 只看该作者 �
小故障 秒杀!!!!!1
发表于 2014-10-8 17:45:33 | 只看该作者 �
靠运气啊,秒了两台,收了多少大洋
发表于 2014-10-8 18:20:24 | 只看该作者 �
第一个难道大。。
发表于 2014-10-8 22:04:59 | 只看该作者 �
波哥.牛逼牛逼的不行不行了....
发表于 2014-10-8 22:09:15 | 只看该作者 �
楼主牛逼,还收徒弟吗、、给你拆装机就好
发表于 2014-10-8 22:23:03 | 只看该作者 �
可以可以,学习老
好贴,学习了  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:27
发表于 2014-10-8 22:27:03 | 只看该作者 �
陈定刚 发表于 2014-10-8 22:23
可以可以,学习老
好贴,学习了
发表于 2014-10-8 22:27:32 | 只看该作者 �
楼主技术牛呀,上次修一台hp的网卡坏了找了两个小时才发现网卡灯亮
发表于 2014-10-8 22:30:41 | 只看该作者 �
修机也不会这么简单吧! 这得看运气了
