查看: 1700|回复: 8
三星RV240 暗屏
发表于 2014-10-8 11:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV240  暗屏  LED屏供电条件: vcc供电3.3v (屏接口1.2.3脚),PWM 3.3V,  BL_EN 19V.
故障为19v供电没出来,直接飞线19v  白屏,跑电路Q501 19v没出来,更换解决
发表于 2014-10-8 11:42:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 11:44:24 | 只看该作者 �
支持楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 12:06:04 | 只看该作者 �
BL_EN 19V
好犀利的啊  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:17
发表于 2014-10-8 12:18:10 | 只看该作者 �
CQ40 也常出这种问题!  点赞!!!!!
发表于 2014-10-8 12:25:26 | 只看该作者 �
秒杀啊这故障
发表于 2014-10-8 12:37:13 | 只看该作者 �
路过看看,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-8 18:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 19:53:35 | 只看该作者 �
实测 BL_EN 是 19V? 还是笔误
下次发技术高含量的 为给你加分
