查看: 3113|回复: 20
关于节能灯整流器的问题
发表于 2014-10-7 21:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教图中2,3,4分别是什么元件?
发表于 2014-11-12 22:37:34 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-8 08:12
感觉这里2应该是滤波输出电感。
2应该是正反馈变压器,使两晶体管不停地轮流开关,形成高频高压交流脉冲,加到灯管两端。而3和3上面的电容构成串联振荡电路,决定电路工作频率。
发表于 2014-10-8 18:21:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-8 18:07
这里的电动势应该也有正负方向之分。
完全正确!画的是草图,同名端没有标出来!其实它就是一个互感振荡器,懂得点振荡原理的人一看就明白了,我不细说了。
其实这里的震荡上下管简单来讲就是起到充放电作用而已。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:25
发表于 2014-10-8 17:26:44 | 只看该作者 �
感觉这里2应该是滤波输出电感。
2 是互感线圈,没错的!这是我根据实物画的图,供参考!
恩,能否解释下互感线圈工作原理?  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:41
发表于 2014-10-7 22:15:50 | 只看该作者 �
2是互感线圈,使两个开关管轮流导通、截止;3是电感 ,串在灯管回路中,开始起储能升压作用激亮灯管,当灯管亮了后又起到了限流降压作用;当然要有电容的配合才能完成激亮灯管,就是耐压最高的,两脚分别接在4中的两根线路上;4不用说了,接灯管的四个引脚。
感觉这里2应该是滤波输出电感。  详情 回复 发表于 2014-10-8 08:12
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 山寨
发表于 2014-10-7 22:08:46 | 只看该作者 �
1电阻,2电感,3变压器,4电线
2  3不知道我就不说了,电阻电线都不认识,我只能无语,极速无语!
发表于 2014-10-7 23:38:06 | 只看该作者 �
刚学习的,努力
发表于 2014-10-8 07:40:25 | 只看该作者 �
认识这些没用,想维修还要懂原理。
发表于 2014-10-8 08:12:23 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-7 22:15
2是互感线圈,使两个开关管轮流导通、截止;3是电感 ,串在灯管回路中,开始起储能升压作用激亮灯管,当灯 ...
感觉这里2应该是滤波输出电感。
2应该是正反馈变压器,使两晶体管不停地轮流开关,形成高频高压交流脉冲,加到灯管两端。而3和3上面的电容构成串联振荡电路,决定电路工作频率。  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:37
2 是互感线圈,没错的!这是我根据实物画的图,供参考!  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:26
发表于 2014-10-8 08:34:25 | 只看该作者 �
2  是震荡变压器 接的是开关管  产生高频交流电压  3  升压电感  在灯管启动的瞬间和电容起着升压作用  4  这个就是灯管的灯丝  直接上即可
发表于 2014-10-8 09:05:08 | 只看该作者 �
纯碎是为了学习,实物学习比抽像的东东直观多啦
发表于 2014-10-8 17:41:03 | 只看该作者 �
恩,能否解释下互感线圈工作原理?
我就简单地说一下吧!图中当下面的管子导通时互感 线圈中的8T绕组有电流,通过磁芯分别使下管的2T绕组产生电动势促使下管增强导通直至完全饱和;同时也使上管的2T绕组产生电动势使上管完全截止。反之,自已分析去吧  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:56
发表于 2014-10-8 17:56:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-8 17:41
恩,能否解释下互感线圈工作原理?
我就简单地说一下吧!图中当下面的管子导通时互感 线圈中的8T绕组有电流,通过磁芯分别使下管的2T绕组产生电动势促使下管增强导通直至完全饱和;同时也使上管的2T绕组产生电动势使上管完全截止。反之,自已分析去吧!
这里的电动势应该也有正负方向之分。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-10-8 18:07:30 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-8 17:56
我就简单地说一下吧!图中当下面的管子导通时互感 线圈中的8T绕组有电流,通过磁芯分别使下管的2T绕组产 ...
这里的电动势应该也有正负方向之分。
完全正确!画的是草图,同名端没有标出来!其实它就是一个互感振荡器,懂得点振荡原理的人一看就明白了,我不细说了。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:21
发表于 2014-10-8 18:25:37 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-8 18:21
完全正确!画的是草图,同名端没有标出来!其实它就是一个互感振荡器,懂得点振荡原理的人一看就明白了, ...
发表于 2014-11-11 11:44:17 | 只看该作者 �
学习学习   ‘’‘’‘’‘
发表于 2014-11-13 19:56:32 | 只看该作者 �
好曲折的维修吧!
发表于 2014-12-8 22:22:16 | 只看该作者 �
感谢各位的精彩分析!
发表于 2014-12-9 16:38:32 | 只看该作者 �
学习了,,,谢谢
发表于 2014-12-10 13:38:10 | 只看该作者 �
  分析的好精彩, 好似归家电维修多一些 ...............
