查看: 6161|回复: 54
NB的进来看看了能不能千里之外杀机器于无声中(有字给说就行)
发表于 2014-10-7 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器为宏基4560g   ,AMD-A6cpu   桥为218-0755046   ec为kb3936qf  a1        显卡芯片216-080900         cpu管理芯片为isl6267          此机器待机0.3     看着有点小短啊。。。。。。。但是桥供电有几个3.3v   ec边上也量到了。。但是却量不到3.5v但是有一个电感是1.1v   这机器不知道是不是开机才有三五伏的开关处有3.3v电压按开关有拉低并且电流表会从0.3降到0.2      此机我都么找到3.5v芯片跑线路找到一个元器件上面标志位JDECLOS的元器件与之两个电感相连上下管g极也相通就是不知道引脚定义也没有图纸可查连ec的pdf都没有找到、bios刷过了两个、、、无果   、桥重做了没用      ec加焊也没用    就是不触发         没办法了求助广大坛友速发神功助一臂之力啊。。。。。。。。。。附上bios
je40sbmb10273-1m.rar
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-7 20:44:10 | 只看该作者 �
说句真的,看着有点乱,想对着图纸看看,也没看明白
你有图纸??????  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:25
发表于 2014-10-7 20:53:54 | 只看该作者 �
不知道哪里问题,,,,不好解答
发表于 2014-10-7 20:59:08 | 只看该作者 �
待机这么高,肯定有短路的地方,待机3 5V都没有出来呢,你还是先把3  5V修出来再说吧,待机芯片是PU4103(RT8239),测一下这个芯片的条件啊。
都没找到芯片。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:29
发表于 2014-10-7 21:01:08 | 只看该作者 �
目前没有待机?查下待机 PWM 3V  5V 的产生条件
不触发应该不难修……
发表于 2014-10-7 21:47:10 | 只看该作者 �
用烧鸡法烧下19V的,待机太高,明显有短路啊,排除短路在修3 5V啊
发表于 2014-10-7 21:51:46 | 只看该作者 �
待机不可能有这么高吧,楼主看看是不是哪里有短路的,查仔细点
发表于 2014-10-7 21:57:25 | 只看该作者 �
0.3短路的话可以摸出来哪里发烫
发表于 2014-10-7 23:46:26 | 只看该作者 �
用小电压烧一下试试,可能还有短路
发表于 2014-10-7 23:54:20 | 只看该作者 �
待机大的话、用手把整块板子摸一边、看看哪里热。。。
发表于 2014-10-8 07:42:14 | 只看该作者 �
待机不可能有这么高 有点短
发表于 2014-10-8 07:59:00 | 只看该作者 �
可能是刚起来的原因吧,实在是看不懂楼主写什么,请凉解
发表于 2014-10-8 08:14:01 | 只看该作者 �
这不是维修经验,是求助吧!先把待机修正常。
发表于 2014-10-8 08:19:30 | 只看该作者 �
有点难度!!!!!!!
发表于 2014-10-8 09:12:13 | 只看该作者 �
微短,应该是芯片烧坏了,摸一摸整个板子,应该会有收获的
{:4_81。。。。。。是的有个芯片微热但是不知道什么芯片  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:27
发表于 2014-10-8 09:17:03 | 只看该作者 �
0.3主板有短路!先排除短路在修其他吧!
我要是知道哪里短也不发出来了、、、连3.5v芯片都没找到也没图纸  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:26
发表于 2014-10-8 09:24:30 | 只看该作者 �
不错啊 多多发出来学习下
请问你学习到什么了?  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:59
发表于 2014-10-8 09:26:09 | 只看该作者 �
先插上电1-2分钟……然后拔掉电源……摸班子哪里发烫…………
有点意思、、、、、  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:25
可以吗?  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:30
发表于 2014-10-8 09:29:53 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-10-7 20:59
待机这么高,肯定有短路的地方,待机3 5V都没有出来呢,你还是先把3  5V修出来再说吧,待机芯片是PU4103(RT ...
都没找到芯片。。。。
发表于 2014-10-8 09:30:47 | 只看该作者 �
可以吗?
有一个有点微热但是没图纸不知道芯片型号  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:22
