查看: 1935|回复: 14
求一个富士康45cm - 45zm图纸! 在线等!
发表于 2014-10-7 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
               急求一个富士康 45cm 图纸!      在线等,,,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
884037319 + 5 很给力!
发表于 2014-10-7 15:39:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,主板什么问题,这板图不好找
主板不触发, 还有哪里可以找到这个图纸!  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:40
发表于 2014-10-7 15:40:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
884037319 发表于 2014-10-7 15:39
楼主,主板什么问题,这板图不好找
发表于 2014-10-7 15:40:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看开机针有没有电压啊
发表于 2014-10-7 15:42:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我现在只想找到这个图纸
发表于 2014-10-7 15:44:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
迅维网没有,那整个china都没有了
发表于 2014-10-7 15:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不触发,你可以找下IO去修下。
发表于 2014-10-7 15:47:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
                我现在需要图纸,顺便自己还可以练练手。
发表于 2014-10-7 15:49:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对,楼上说的。不触发可以参考IO脚位判断
发表于 2014-10-7 16:25:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
富士康板好像有专用的开机芯片,这芯片也爱坏,直接换了吧
发表于 2014-10-7 17:00:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
IO是不是IT8718F
发表于 2014-10-7 21:28:45 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
加群105320933  找群主要 我是红领巾
发表于 2014-10-7 22:02:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
         群主不给怎么办?
发表于 2014-10-8 11:58:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  找到了,分享给大家、!
45CM.pdf
1.09 MB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
884037319 + 5 很给力!
发表于 2014-10-9 09:00:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢了,正好用得上
