查看: 4295|回复: 19
GA-G41MT-S2跑C1 求助
发表于 2014-10-7 13:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
同行拿过来 1117发烫 南桥发烫 。但测对地值不短 。不触发  。直接从料板上拆了个南桥重植上可以开机 跑C1卡住然后重启 ,以上重复 插内存条件   供电 SPD  复位都是正常的 。BIOS对换还是一样   。以为还是南桥的问题  直接 换新的  还是一样 求思路
发表于 2014-11-5 23:16:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS对换? 还是刷一个新的吧。  C1是内存,刷个BIOS ,放个电。内存换多两根,说不定读内存呢。 不行就查总线
发表于 2014-10-7 17:04:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
C1不过内存,看看SM总线
发表于 2014-10-7 14:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存换了没有呢?要仔细排查
发表于 2014-10-7 14:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
C1明显内存不过,仔细查吧。时钟查了吗?
发表于 2014-11-5 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
时钟芯片
发表于 2014-11-6 20:11:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是内存槽上的供电和信号电位都正常的话,就看着下面的量量看是否正常的。
用三用表或示波器量Q45 Q46 Q47管子的3脚是否有高电位1.2V,如电位有偏低或是没有,请检测主板是否有氧化断线的。
没有断线就请把RN45排阻8.2K换掉,应该就可以过C1了。
Q48 Q49 Q50的3脚都是低电位才算正常的,
《按照以上步骤量测的前提是要上celeron CPU》
同上  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:43
楼主印丝方便分享一下吗  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:19
发表于 2014-11-6 20:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太深奥了 ,我刚开始学 搞不懂啊
发表于 2014-11-6 21:19:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用三用表或示波器量Q45 Q46 Q4 ...
楼主印丝方便分享一下吗
发表于 2014-11-6 22:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同上
发表于 2014-11-13 17:07:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
bios换回原来的顺序,待机下短接主bios的一脚和和副bios的八角。恢复一下bios,或者两个都刷一下吧。前几天技嘉有个双bios的G31就这样修复的。
发表于 2014-11-17 16:21:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我今天也收到一块同型号的板。故障一样,跑C1然后还会再跑一次C1就停留在那里,等等就就掉电重启。换过cpu和内存,刷过BIOS,故障还是一样
发表于 2014-11-22 12:14:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按照6楼的思路查,Q45 Q46 第三脚有1.2v 。Q47第三脚没有电压,换了IO边上的822排阻故障还是一样,加焊了北桥故障还是一样,真心没有思路了,打算换北桥试试
发表于 2014-11-24 13:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上也有这么一个主板,也是档c1 重启后 掉电,不知道大家搞出来没,求分享
发表于 2014-11-26 01:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换时钟啊啊
发表于 2014-11-26 09:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看内存的时钟数据两根线跑到南桥边上的102或是822换个看看
发表于 2014-11-26 10:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果SPD 造成 BIOS也出现刷写的话,就下测试下内心的组织 打阻卡 一个个测量
发表于 2014-11-26 12:21:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习学习
发表于 2014-11-26 13:22:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存时钟有嘛
发表于 2014-12-6 10:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主搞定没有
