查看: 2589|回复: 9
THERM_STP# 应该是多少v
发表于 2014-10-7 11:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THERM_STP# 应该是多少v 现在测出来有3V 正常码?
发表于 2014-10-7 12:45:43 | 只看该作者 �
带#号的一般都是3V   当它为低电平:的时候就是它起作用的时候。用:”低电平有效“这个词 容易让人产生误解
发表于 2014-10-7 11:34:27 | 只看该作者 �
这信号应该是低电平有效,一般是3.3吧  拉低就开启
这个信号时温控保护 你的意思是3.3就不保护 低电平就保护了 对吧?  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:43
发表于 2014-10-7 11:43:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 11:43:25 | 只看该作者 �
这个信号正常工作为高电平
低电平保护
3V正常的
发表于 2014-10-7 11:44:44 | 只看该作者 �
这个信号正常工作为高电平
低电平保护
3V正常的
发表于 2014-10-7 11:45:22 | 只看该作者 �
这个信号正常工作为高电平
低电平保护
3V正常的
发表于 2014-10-7 11:46:19 | 只看该作者 �
李日亲说的是对的
发表于 2014-10-7 11:46:56 | 只看该作者 �
正常工作为高电平
发表于 2014-10-7 12:17:51 | 只看该作者 �
和EC上南桥的复位信号一样,机子正常开机测量是3V  重起的时候会有一个拉低又重回3V的过程。低电平有效(图上带#号的)
