查看: 2764|回复: 15
求诸位大神看看这个t1什么芯片
发表于 2014-10-7 10:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杂牌电视上的电源板,电源板型号 AY130P-4HF03,5V供电的MOS管是2D0N60F击穿短路,已经拆下。图中的6脚贴片小芯片不知道是什么东西,标注的是t1右上角有35查不到资料。求助高手给看看是什么IC或者可以用什么代换的。不胜感激。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 找到个型号:OB2262 这个芯片,您下载其PDF.
发表于 2014-10-7 11:01:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板的PWM芯片,他上面标的只是代码,没图纸,去度娘或TB看看他的真实型号是什么,在找类式的芯片代换。
发表于 2014-10-7 11:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行弄个电源模块
发表于 2014-10-7 11:44:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是超级杂牌显示器才有的PWM控制芯片。你还不如直接改一个通用模块都比这个安全
发表于 2014-10-7 11:52:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宾馆里的电视,通病,换电源板的话成本有点高。
发表于 2014-10-7 12:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
照实物板画出电路图,参考资料图纸判断芯片型号。
发表于 2014-10-7 12:56:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找到个型号:OB2262 这个芯片,您下载其PDF,跑跑电路看看是否和您这个功能引脚差不多,如果差不多,芯片都是可以代用的
在论坛上查到了,原型号是LD7535,可用SG6848(丝印AAH)或OB2263(丝印63XXX)代!  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zcs111888 + 5 很给力!
发表于 2014-10-7 14:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板的板号是多少?
电源板型号 AY130P-4HF03  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:39
发表于 2014-10-7 15:04:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用那么费事了,改个模块就行了.你电源板上的那个小六角上那买呀,改个模块成本也不高
发表于 2014-10-7 15:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改个模块最方便
发表于 2014-10-7 19:52:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-10-7 22:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以试试改个神器!!!炸成这样 了!!!估计不好搞了...
发表于 2014-10-8 09:39:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海韵之恋 发表于 2014-10-7 14:01
电源板的板号是多少?
电源板型号 AY130P-4HF03
发表于 2014-10-8 10:27:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
十分感谢楼上几位热心朋友,这个芯片应该就是LD7535。
感谢~~
发表于 2014-10-8 10:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wjcbysy 发表于 2014-10-7 12:56
找到个型号:OB2262 这个芯片,您下载其PDF,跑跑电路看看是否和您这个功能引脚差不多,如果差不多,芯片都 ...
恩,找到了就好,毕竟数量很多的情况下,还是换原装的芯片比较合算,改的话成本就高了,  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:29
发表于 2014-10-8 13:29:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
