查看: 2811|回复: 11
一块昂达G43CD3的变态板
发表于 2014-10-7 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进BIOS就死机,,,南桥换了,,,网卡取了,,,BIOS刷了
发表于 2014-12-11 04:24:06 | 只看该作者 �
cpu换过没有,还有bios总线上的排阻
发表于 2014-12-11 04:24:24 | 只看该作者 �
和cpu座子都有可能
发表于 2015-8-15 16:45:07 | 只看该作者 �
我有一块昂达G43C+VER2.00的主板不跑码,查了各大供电都正常。PCIEA11脚3.3V A13 14脚都有0.4V,PCIA15脚有3.3V B16脚1.6V。还有就是用表笔短接重启排针要过很久才会重启,CPU 内存都换过还是一样,IO也换过也是不行 各位大神帮帮忙啊 小弟在此先感谢各位大神
发表于 2015-8-15 16:46:10 | 只看该作者 �
各位大神快来帮忙解决啊 小弟在线等啊
发表于 2015-8-17 08:15:30 | 只看该作者 �
bios刷写的程序在换一个。还有芯片看看温度高不高
发表于 2015-8-17 08:16:48 | 只看该作者 �
把北桥加焊一下
发表于 2015-9-2 15:06:45 | 只看该作者 �
我有一个没有cpu供电  咋办大师们帮助我!
发表于 2016-12-1 12:28:45 | 只看该作者 �
我有个没复位的,现在还没搞定
按照上电时序全部查一下,如果都正常还是不出复位的话就是桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:17
发表于 2016-12-1 13:17:02 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-12-1 12:28
我有个没复位的,现在还没搞定
现在是怀疑CPU PWM发出的VRMPWRGD这条线路有问题,我把外围的一个102电阻拆了这个信号就有了,看样子是后级有地方拉下去了,可是没图跑线也不好跑呀  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:38
发表于 2016-12-1 13:38:19 | 只看该作者 �
想办法跑一下线路吧,使用刷子刷着跑线路  详情 回复 发表于 2016-12-2 07:16
发表于 2016-12-2 07:16:11 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-12-1 13:38
现在是怀疑CPU PWM发出的VRMPWRGD这条线路有问题,我把外围的一个102电阻拆了这个信号就有了,看样子是后 ...
想办法跑一下线路吧,使用刷子刷着跑线路
