- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
机型:联想Y560P 板号:KL3E 架构:Sandybridge 故障:二修不出VCC_SA
一、故障说明:机子是山东同行寄过来的,说是+0.85V (VCC_SA)不出,根据我的指导,测了芯片OZ8117的供电,开启,基准,反馈均正常以后,换了芯片以及上下管。由于焊工不行,修成这样了,发给我让我抓紧帮他搞好。
二、目测芯片周边被吹得一塌糊涂,估计有掉件,也可能焊盘有鼓包。另外芯片边上一个槽子都被吹坏了,还被加焊过PCH,刷过BIOS,USB接口也是歪的。这边如果按照正常套路来修,估计最后也是故障还原。这边想到一个改电路的方法,应该可以事半功倍。跟他说了,这么远寄过来,单运费都花了不少钱,我不能说100%能修好,但是我会尽量给你修好。
三、这个VCC_SA是SandyBridge架构CPU内部的SA(内存控制器)模块的主供电。联想的修过的DELL N4050的机子,VCC_SA是VTT总线供电进过一个线性稳压器APL5916将1.05V VTT供电,转换出0.85V。如下图:
这里注意到APL5916通过调节R1/R2的比值来调节输出电压,这边的输出电流最大值为6A,与本机的6A输出电流设计相符合。
四、找遍料板,都没有找到APL5916,这个料比较新确实是不太好找。但是在一片神州的老机子上面找到一个APL5912,按照APL5916的电压调节机制,尝试找了一下APL5912的PDF资料,果真也是通过FB反馈电阻的比值来调节输出电压:
a、芯片综述:超5A低压差线性稳压器
b、推荐芯片工作环境:Vcntl=3.3V时,0.8<Uout≤1.2V;Vcntl=5V时,0.8<Uout≤Vin-0.2;1.0<Vin≤3.3;0<Iout≤6A符合主板的供电设计
C、芯片引脚定义:Vout=0.8x(1+R1/R2)
D、内部框图
E、典型设计
五、现在假定基准电阻R1是100,要输出0.85V,R2差不多是1500;同时X10 Vout=0.8x(1+1000/15000)=0.853V左右。接下在液晶电源板上找电阻,顺便将合适的PCB剪下一块来。再接几根线,如下图:
六、将芯片,上下管拆掉,顺便将客户吹坏的接线槽子换上新的,上电测试结果如下。
①这边为什么不是0.853V而是0.846V呢,理论与实际的误差。
七、旧问题一去,新问题来了,不出CPU VCORE,电流跑到0.149A左右瞬间掉电。①先查CPU座子的AP33的PROCPWRGD信号,上电瞬间无电压。②往前查25M晶振有无起振,掉电瞬间未检测到25M的波形③再抓PCH BIOS的CS#信号,结果无波。④马上查PCH有无收到PWROK信号。
PWROK信号来自于EC_PWROK,测量EC发出的EC_PWROK上电瞬间3.3V正常。追查到桥边上的R642上电瞬间也是有3.3V的,排除断线的故障,直接换PCH。
八、换完PCH,电流依旧是到0.149A左右瞬间掉电,以为遇到鬼了。再测了一下25M晶振有波形如下;又抓了一下CS#如下:
九、客户自己刷过了PCH_BIOS,可能是忘了刷回来,帮忙刷了个BIOS回来,结果上电亮机了,顺便将摔坏了USB接口换好。
十、客户催的急,上电测了半个小时,给发回去了。这样的机子,要是本地的客户,我是不会去修的,这片板子跑了大半个中国送到我手里,我算是尽力了。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员143138 | 0.5元 | 2021-2-16 18:13 |
查看所有购买记录
