查看: 3444|回复: 8
映泰G41D3+ 装集显驱动跑代码 AC 00 不显示
发表于 2014-10-6 22:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    映泰G41D3+ 装集显驱动跑代码  AC 00     就是出现   正常启动,按回车确定后  就不显示了,屏背光是有的,就是不显示图像,代码显示  AC 00  就不跑码了,主板也没有死机,  进PE模式也会出现这个现象,
经测试,进安全模式 就一切正常,正常代码 AA AC   ,进入安全模式把显卡驱动卸载  就可进XP系统, 显卡驱动下载官方的也不行,
     大神们有修过这样的故障没? 在不上BGA 的情况下,由于本店么有BGA
用风枪吹过北桥也不行, 是不是哪个信号没有?
也没有找到点位图
发表于 2014-10-7 16:45:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BIOS刷过,硬盘换过。果断换板吧!!
大多都是北桥虚汗导致的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-6 23:45:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷个BIOS看看,改善兼容性
发表于 2014-10-7 00:36:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你不是集成显卡吗?    你用的几根内存啊     硬盘有问题吗?
    你在说具体点
是集成显卡,内存用的是一根 内存换的是新的 硬盘没问题,不接硬盘,进PE 也是这种情况,  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:53
发表于 2014-10-7 06:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kingcat33 发表于 2014-10-6 23:45
刷个BIOS看看,改善兼容性
bios  已经刷过了
发表于 2014-10-7 07:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种大多数是系统的问题,安装的时候可以选择不安装驱动,然后下载官方的显卡驱动试试
进PE 把集显驱动卸载掉 就可以进XP系统了,更新官方系统 结果是一样的  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:54
发表于 2014-10-7 09:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    你在说具体点
那就是北桥的问题咯 如果你用BGA的话 很有可能主板就点不亮了 建议客户换主板吧  详情 回复 发表于 2014-10-7 16:09
发表于 2014-10-7 09:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-7 16:09:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
