查看: 5568|回复: 24
[联想]
AOCe941s 屏变成这个样子
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2014-10-6 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
这个是屏坏了 还是 屏电路问题驱动板都排除了  平电路主控芯片加焊过 无果  只有平上面没有刷程序了  各位看看了
发表于 2014-10-6 17:12:58 | 只看该作者 �
我去  这种屏我这直接报废。
回复
发表于 2014-10-6 17:19:10 | 只看该作者 �
换一个试试呗又不要钱,遇到过程序出错的,找一个同型号同牌子的把8脚程序缓过来试试
回复
发表于 2014-10-6 17:25:23 | 只看该作者 �
这还有的救?  高手呀
回复
发表于 2014-10-6 17:40:24 | 只看该作者 �
屏坏了吧,大哥。
回复
发表于 2014-10-6 17:42:48 | 只看该作者 �
没见过有这么坏的呢,,,
回复
发表于 2014-10-6 17:57:22 | 只看该作者 �
直接换显示器了涉。还修什么呀。
回复
发表于 2014-10-6 19:13:42 | 只看该作者 �
屏上的8脚芯片重新写程序就OK
楼主修过这样的吗  详情 回复 发表于 2014-10-7 09:48
回复
发表于 2014-10-6 20:06:42 | 只看该作者 �
屏坏不用折磨了
回复
发表于 2014-10-6 21:58:52 | 只看该作者 �
这显示器还修啊
回复
发表于 2014-10-7 07:21:15 | 只看该作者 �
这个屏不一定坏,将屏线接头清洗,重新插拔;将程序重新刷一下试试
回复
发表于 2014-10-7 09:48:42 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-6 19:13
屏上的8脚芯片重新写程序就OK
楼主修过这样的吗
我具体没有操作过, 但我周围很多这样的现象就是这么搞的。建议你试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:18
回复
发表于 2014-10-7 09:50:06 | 只看该作者 �
看图片是屏坏了。这种问题要是屏上的电压都正常,就换个主控不行就报废了
回复
发表于 2014-10-7 10:41:16 | 只看该作者 �
  思路清晰
回复
发表于 2014-10-7 12:07:56 | 只看该作者 �
将屏换到别的电源板和驱动板上,看看是不是也是这种情况,如果也是这种情况,重点查逻辑板;如果只是白屏而且没有各条亮带,说明屏没坏;如果还是有亮带,重点查逻辑板上的关键电压,如果一切正常,那这个屏就危险啦
回复
发表于 2014-10-7 17:01:38 | 只看该作者 �
放弃吧
回复
发表于 2014-10-7 19:58:48 | 只看该作者 �
楼主什么情况,回复一下
还是无果 只有报废了 这个主控芯片和码片都是集成的  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:09
回复
发表于 2014-10-8 09:09:53 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-7 19:58
楼主什么情况,回复一下
回复
发表于 2014-10-8 11:13:35 | 只看该作者 �
这个问题 我遇到了 也是直接报废 花个20 30 的收了它 没有修过
回复
发表于 2014-10-8 14:37:14 | 只看该作者 �
就算试程序问题,程序也难找啊
回复
