查看: 5084|回复: 2
光驱引起的蓝屏现象一例
发表于 2008-11-25 20:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送一主板来,说装不了系统,老是死机蓝屏,有时是0X000ED,有时是0X0007F目测主板没有明显的故障,老办法来试,换盘/换线/换系统,
发表于 2008-11-26 19:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光驱引起的蓝屏现象一例
客户送一主板来,说装不了系统,老是死机蓝屏,有时是0X000ED,有时是0X0007F目测主板没有明显的故障,老办法来试,换盘/换线/换系统,还是一样,换了N个盘和版本的系统,就是蓝屏,装了一天都没有解决问题,下班前刚装了一个系统就丢下了,第二天接着试,因为从别的机装好的系统在这台机上也蓝屏就没有拆,想来想去就差光驱没有拆下,试试看吧,奇迹出现了,进系统一切正常,这光驱可用来装系统,装完后引起蓝屏,算是有点意外
发表于 2008-11-26 20:05:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这个装系统蓝屏装成这样子已经可以归类进维修的范筹。
我个人觉得,维修有两个最基本的原则应该要注意:
一是最小系统法
二是要用自己用惯的可靠配件来维修
