查看: 7375|回复: 28
联想G485维修求助
发表于 2014-10-6 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G485板载CPU,AMD单桥, BIOS挂桥下,EC KB9012QF 参与上电,可能有程序,客户拿来电流上到0.75左右不显,拆机放电后电流上到0.45左右上不去了,
查了下图纸APU_RST#电压有了,APU的电压出了+APU_CORE.+APU_CORE_NB.用示波器单次可以抓到LPC_FRAME#.自动有跳一下,没有持续波型,另外APU还有两个供电分别是VDD1.8VS,VDDL1.05VS,应该是集显供电了,现在头大了无从下手.....有修过G485的师兄分享下经验,谢谢....(不知怎的就是上不了图打开上图片没有上传的路径.)
发表于 2014-10-6 11:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rtc如果没有电压会导致不跑吗。建议查下
我昨晚刷过BIOS的哟  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:38
发表于 2014-10-6 11:32:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
要上个带电的小电池,刷个BIOS
我昨晚刷过BIOS的哟  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:40
发表于 2014-10-6 11:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了电路是电池没电了,换了一个没上板量是3.0V,上上去测下是1.8V是不是拉低了啊
现在还是只能上到0.45A
发表于 2014-10-6 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还是只能上到0.45A
发表于 2014-10-6 11:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨晚刷过BIOS的哟
发表于 2014-10-6 11:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wcqwyy 发表于 2014-10-6 11:32
要上个带电的小电池,刷个BIOS
我昨晚刷过BIOS的哟
发表于 2014-10-6 11:50:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我以前遇到一个刷BIOS好的  是不是只有一个内存槽的那个
是啊!!只有一个内存槽!!你的BIOS有备份吗???  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:00
发表于 2014-10-6 12:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-6 12:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是我以前刷过的 G485版号LG4858
lenovo_g480_lg4858.zip
2.71 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个是独显的吗我的是LA-8681P集显的哟,  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:17
发表于 2014-10-6 12:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-6 12:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那估计不一样  我也忘记是啥显卡  就记了个版号  版号不一样估计不能同用吧
发表于 2014-10-6 12:25:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存电压系统电压3。3正常吗、?
发表于 2014-10-6 12:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下3、5V是不是没转过去。
发表于 2014-10-6 12:27:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对着图纸慢慢修
发表于 2014-10-6 12:32:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发贴的时候点一下左边的“ 高级模式” 就能发图和附件了,没图不好分析是吧
我是在高级模式下发的点图片没打开图的那路径啊,  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:39
发表于 2014-10-6 12:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把点你要发的图复制,然后在发贴里真接粘贴都行,不用选图片啊  详情 回复 发表于 2014-10-6 19:11
发表于 2014-10-6 19:11:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-10-6 20:27:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下 BIOS电池有3V没有,,
发表于 2014-10-6 20:36:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
坐等撸主修好
