查看: 3697|回复: 10
各位大神,进来分析一下这个奇怪的电磁炉主板
发表于 2014-10-5 19:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个电磁炉主板,花了我二天时间还是没有搞定它。故障现象:开机加热一分钟后自动断。检查300V\5V18V电压均正常。随后进行毯式的排查均没有发现知情。打保护开机即串联一个灯泡接通电源,接上发热盘,电压法检测,刚开始接通电源时灯泡只是暗红。当用表笔点图中所示各点时,奇怪的现象发生了,串联的灯泡奇怪地亮起来了。仔细检查300V直流电出来所连线路各元件,均没有发现异常。真是百思不得其解!!!!为什么灯泡会亮起来呢?请各位大神分析一下,到底哪里出了问题?(正常的情况是不会亮的灯泡只会暗红)
发表于 2014-10-5 20:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反面图片所示
花两天时间值得吗不行就换主板又便宜,  详情 回复 发表于 2014-10-5 20:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-5 20:28:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
花两天时间值得吗不行就换主板又便宜,
废话!!!  详情 回复 发表于 2014-10-5 21:04
发表于 2014-10-5 21:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873272449 发表于 2014-10-5 20:28
花两天时间值得吗不行就换主板又便宜,
废话!!!
发表于 2014-10-5 21:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是不是IGBT过热保护了?
发表于 2014-10-5 22:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个339到IGBT中间的推动管是否正常?
发表于 2014-10-6 08:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你找到有个是FR的二极管,也就是快恢复的二极管,换掉再看看。
发表于 2014-10-6 12:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查那几个大方块电容  容易坏。
发表于 2014-10-6 12:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过锅试过吗?
发表于 2014-10-7 19:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神们说的零件都不懂我去下载个基本手册学习区
发表于 2014-10-8 10:47:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是点击此处时,刚好有断路的元器件在附近,按时导致短路,引起灯泡变亮
