查看: 1967|回复: 8
明基超极本维修
发表于 2014-10-5 17:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位大神,小白想请问一个问题   。一台明基的超极本进液了。现在清理干净了。     但是还是不触发   ,    电流是  0.045   左右  。  应该后级有微短。没有3v 5v     ,开关上有5v 电压  。现在就没有思路了。不知道。  怎么修了      。各位给点意见
发表于 2014-10-5 17:11:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习 学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
范二好青年 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-5 17:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容,电阻看下有没有腐蚀的严重的,必须换,搽洗干净是没有用的
发表于 2014-10-5 17:15:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
知道后面有微短路 ,你不去查呢
本人基础不好,但是经验还是有那么一点点的 ,就是搞不清先修3v5v 还是先修短路  详情 回复 发表于 2014-10-5 17:22
发表于 2014-10-5 17:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
指尖·流年 发表于 2014-10-5 17:15
知道后面有微短路 ,你不去查呢
发表于 2014-10-5 17:31:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
建议到基地学习一下,对你有很大的提升
发表于 2014-10-5 17:34:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
3 5V短路了,楼主你说是修3 5V还是修短路?
发表于 2014-10-5 18:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有3v 5v     ,开关上却有5v 电压  ?不对吧。还是先处理短路吧。
发表于 2014-10-5 20:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢各位指导
