查看: 3561|回复: 17
家用二级路由器设置
发表于 2014-10-5 16:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在出租房或自己家中,想再安装一个无线路由器到房间,会发生IP冲突,一般要改IP地直址。如:192.168.1.1改成:172.168.1.1  注意:主线要接WAN口。
发表于 2014-10-5 16:44:49 | 只看该作者 �
如果出租房是海蜘蛛软路由,二级路由可能会不能用。
发表于 2014-10-5 17:00:09 | 只看该作者 �
这个简单,把第三位改成0或2,再把连接方式设成动态IP,就可以
发表于 2014-10-6 16:45:46 | 只看该作者 �
如果是房东那里是软路由,他会给个帐号和密码你拨号的。你把你电脑的MAC地址改到你的路由器的MAC 再把路由器的IP改成:192.168.9.1就可以了。
发表于 2014-10-6 17:02:53 | 只看该作者 �
只要让地址不冲突就行了!
发表于 2014-10-22 11:55:11 | 只看该作者 �
第一位好像不需要改,改第三位就好
发表于 2014-10-27 12:08:55 | 只看该作者 �
来学习了,顶下
发表于 2014-10-27 13:18:34 | 只看该作者 �
在局域网中要克隆路由器的MAC地址 才可以使用!   还有装无线路由器时把网络里的TPC协议6改掉
发表于 2014-10-27 17:38:34 | 只看该作者 �
复 杂 , 一 个 一 个 试 下 , 印 象 更 加 深
发表于 2014-11-7 22:42:30 | 只看该作者 �
改第三位就好
发表于 2014-11-9 09:23:06 | 只看该作者 �
你试试,改第三位就行了!
发表于 2014-11-11 16:33:26 | 只看该作者 �
这个看不懂,有没有详细点的教程或什么的。
发表于 2014-11-19 09:07:25 | 只看该作者 �
ip不冲突,就可以。
发表于 2014-12-2 09:03:30 | 只看该作者 �
路由器问题有时挺复杂的
发表于 2014-12-6 16:10:52 | 只看该作者 �
好复杂  具体要学下教程的
发表于 2014-12-7 21:24:31 | 只看该作者 �
改ip号 第3位就ok了!
发表于 2014-12-9 16:31:35 | 只看该作者 �
把网关改掉就可以了
发表于 2014-12-10 12:20:50 | 只看该作者 �
学习了  谢谢提供
