查看: 2925|回复: 18
华硕A43S疑难杂症
发表于 2014-10-5 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助台华硕A43S 版号K43SV REV2.2内存槽上白条是K438J。此机故障是可以开机。屏幕不显示。键盘灯是可以亮外接也是一样不显示。用键盘重启电流也跳变。证明是开启来了的。 BIOS刷过 。显卡换过。故障依旧不知道是不是BIOS的原因。换过很多个BIOS了。哎。不知道怎么弄了。显卡买一个都100块了不可能不修了啊。换版这主板又贵。客户肯定不同意了,求助啊。
发表于 2014-10-5 15:40:53 | 只看该作者 �
电流如何?具体点!外接状况如何?
电流1.4A。外接不是讲了也是一样不显示吗?  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:52
发表于 2014-10-5 15:52:24 | 只看该作者 �
shine13 发表于 2014-10-5 15:40
电流如何?具体点!外接状况如何?
发表于 2014-10-5 17:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到这份上确定BI0S没问题,U和男桥成重点,不过还小劝一下,华硕目前进进入维修阶段的机用料偷减很厉害,杂病多.总之它的产品不宜下深水.
发表于 2014-10-5 17:11:52 | 只看该作者 �
学习 学 习
发表于 2014-10-5 17:13:37 | 只看该作者 �
修复过一台你同样故障的机器,这款外接是不 亮的,我刷了BIOS后是OK的
发表于 2014-10-5 17:30:05 | 只看该作者 �
这板确实很难搞啊华硕很垃圾
发表于 2014-10-5 19:50:12 | 只看该作者 �
查查显卡后面的小电感,是否电压正常。
发表于 2014-10-5 20:29:48 | 只看该作者 �
有的要刷个七八个,我遇到过这样的
发表于 2014-10-31 18:55:08 | 只看该作者 �
现在手中有一个同样的问题
发表于 2014-10-31 19:10:07 | 只看该作者 �
不知道是否好用
发表于 2014-10-31 19:12:14 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-11-1 03:55:47 | 只看该作者 �
不知你报价多少?买的显卡不一定是好的,就算好的,上BGA也可能没焊好。我没料板时,一般不下重本钱。
发表于 2014-11-3 10:24:52 | 只看该作者 �
我遇到一台一样故障现象,刷bios好了
发表于 2014-11-3 11:48:37 | 只看该作者 �
单独立的还是双显的?
发表于 2014-11-9 18:21:00 | 只看该作者 �
再找几个来刷BIOS
发表于 2014-11-9 18:52:23 | 只看该作者 �
华硕,心中永远的痛
发表于 2014-11-9 19:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的码片抓到了没有?
发表于 2014-11-12 13:43:32 | 只看该作者 �
不知道怎么改,请指教
