查看: 1989|回复: 0
主板故障
发表于 2014-10-5 15:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障机型:DELL商用台式机OPTIPLEX 790。故障描述:接通电源(没有按面板开关),电源指示灯显示黄色,主板风扇、CPU风扇转,箱体前面板指示灯3、4同时显示黄色并闪烁,几十秒后停止,过十几秒后有自动通电,重复上述步骤。按电源开关和上述现象相同。正常机型是:接通电源,风扇转,显示器显示dell字样,5秒就停止。按面板电源开关正常开机。麻烦各位大师指教,如果自己修从何入手?初步判断是主板故障?
