查看: 5307|回复: 43
[笔记本]
神舟电脑A300系列声音问题终极秒杀
发表于 2014-10-16 13:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  因本人在神舟售后呆过一段时间,修神舟笔记本比较多,比较典型的是神舟A300系列的笔记本的声音问题是超级多的,印象也特别深,坛里有很多朋友碰到过此类问题。
所以想与维友们分享一下一点小经验,老鸟们就不用看了,估计修得比我还多。
  A300系列声音故障点:A300的声音电路部份是一块小板,出现的声音故障为一边有声音、一边无声音;内置声音正常,外接无声音;声音撕哑;破音等等。
  现在离开售后没有音频小板,淘宝上截个图大家看下,
  由于此笔记本无图纸,修起来不太方便,加上还有很多朋友不知道怎么修,特说明一下解决办法。
  解决办法:
第一步:
(摘掉这4个三极管)
这样声音就正常了,但是你会发现只有一边耳机有声音,还有第二步:
(把黑纸撕掉,里面有二个焊点的,类似于仁宝的机器断开点,直接用一坨锡把它连起来就OK了,整个过程不到二分钟,而且这种问题修了不少于20台了吧,此方法100%有效,所有下次维友们碰到就可以直接秒杀了)。
  最后请维友们支持一下,帮我加点分。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6263890.5元2022-5-17 19:23
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +217 收起 理由
下陆混混 + 5 很给力!
chenjinfeng5000 + 3 赞一个!
帮德维修 + 4 赞一个!
宇达科技 + 2 很给力!
confucian + 5 很给力!
hu1385 + 5 赞一个!
lyg7806 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
wejili1122 + 5
ihvj00 + 5 赞一个!
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-20 17:37:34 | 只看该作者 �
splqs 发表于 2014-10-20 17:19
楼主好人呢  顶起
顶就帮我加点分吧,兄弟!
发表于 2014-10-16 20:01:38 | 只看该作者 �
在售后做过的  希望以后多分享点售后的技术 比如通病解决 稀缺图纸 …………呵呵
发表于 2014-10-16 17:10:41 | 只看该作者 �
什么原理啊。楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-16 14:34:17 | 只看该作者 �
神贴!!值得观赏!!
发表于 2014-10-16 14:12:07 | 只看该作者 �
这个必须顶
发表于 2014-10-16 14:11:19 | 只看该作者 �
神舟A300系列的机器这应该是个通病,谢谢分享经验。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-16 13:59:27 | 只看该作者 �
感谢啊  谢谢分享
发表于 2014-10-16 13:55:56 | 只看该作者 �
怎么解决啊
发表于 2014-10-16 17:23:30 | 只看该作者 �
帮我加点分呗,兄弟
发表于 2014-10-16 17:26:01 | 只看该作者 �
其中的一个三极管不良,把12的供电拉成几V了,导致声音这一块不正常,为了节约时间,所以直接秒杀4个三极管就可以了,原理吗没图纸不好分析。觉得可以的话帮我加点分吧,谢谢!
发表于 2014-10-16 17:50:22 | 只看该作者 �
这2个点。。应该是左右声道吧。。。
你短接一起。。。要是客户玩CS。不是要被人蹂躏了?
发表于 2014-10-16 19:34:18 | 只看该作者 �
不错。看来在售后还是能学到不少东西的
发表于 2014-10-16 21:40:16 | 只看该作者 �
楼主 真是慷慨解囊。 加分
发表于 2014-10-19 10:36:20 | 只看该作者 �
大公无私,大爱无疆,大慈大悲
发表于 2014-10-19 18:47:32 | 只看该作者 �
请问楼主做售后维修厂家一律不提供图纸吗?还有请说一下扬声器的参数、规格。
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-20 17:19:48 | 只看该作者 �
楼主好人呢  顶起
发表于 2014-10-20 17:38:51 | 只看该作者 �
这个厂家不提供图纸的。至于扬声器,我没注意参数。
发表于 2014-10-20 19:52:46 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2014-10-16 17:26
其中的一个三极管不良,把12的供电拉成几V了,导致声音这一块不正常,为了节约时间,所以直接秒杀4个三极 ...
如果只是一个三极管不良引起的,还不如换个修复!虽然费点时间,但最终修复了好。
发表于 2014-10-20 21:10:11 | 只看该作者 �
仁兄功德无量 感谢提供方法 终于完美解决了 加分支持  感谢
