查看: 5916|回复: 26
DELL N4050 卡死在logo界面
发表于 2014-10-5 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N4050 卡死在logo界面   换过内存 CPU 外置设备都取了  裸板外接显示器也一样  网卡芯片也取  了显卡   南桥 加焊过    求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-5 12:43:32 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2014-10-5 12:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报风险换烂桥.
发表于 2014-10-5 12:56:22 | 只看该作者 �
南桥是啥型号的
南桥是HM67  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:46
发表于 2014-10-5 12:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报风险换烂桥.
发表于 2014-10-5 13:46:39 | 只看该作者 �
BIOS      BIOS
刷过了..故障涛声依旧  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:47
发表于 2014-10-5 15:46:16 | 只看该作者 �
南桥是HM67
发表于 2014-10-5 15:47:29 | 只看该作者 �
刷过了..故障涛声依旧
发表于 2014-10-5 15:48:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧
发表于 2014-10-5 18:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥吧。没别的了
发表于 2014-10-10 11:26:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我也是N4050 CPU 内存换过 BIOS刷过 南桥也换了 网卡也摘了 电压也很正常 显卡供电有  马丹 现在没招了
发表于 2014-10-12 17:35:38 | 只看该作者 �
这种问题我很早以前遇到过,你把摄像头取掉试下。修好了说下
发表于 2014-10-12 17:36:32 | 只看该作者 �
HM67的南桥比较容易坏
发表于 2014-10-12 17:54:45 | 只看该作者 �
看看CPU供电的波形
发表于 2014-10-13 12:59:23 | 只看该作者 �
已经试过了,是显卡的问题!!拆掉后用集显没问题,换新显卡问题解决!!
发表于 2014-10-13 13:24:08 | 只看该作者 �
有报警声没?
发表于 2014-10-13 13:52:52 | 只看该作者 �
又是ATI的显卡 这个机器显卡坏的多 虚汗的也多
发表于 2014-10-13 14:13:39 | 只看该作者 �
你测下网卡  usb看下短路吗
发表于 2014-10-13 14:48:43 | 只看该作者 �
换一个CPU试试,内存也有可能,还有就是BIOS
发表于 2014-10-13 15:14:19 | 只看该作者 �
显卡问题还是比较大的~!可以考虑一下!
