查看: 9807|回复: 28
不用“铁板烧” 也可以高质量的植锡
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-25 17:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不用“铁板烧” 也可以高质量的植锡
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13974570.5元2022-1-5 15:06
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +30 威望 +2 收起 理由
后来者科技 + 10 让返修台发挥更大的潜能
欣雪 + 20 + 2 弓长王其辛苦了!
本文由 会员9462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-11-25 17:59:10 | 只看该作者 �
只看这些图看不明白啊,请LZ加点文字说明
发表于 2008-11-25 18:02:55 | 只看该作者 �
看起来象下面一个炉子,上面一块开可合适大小的孔的铁板,桥植上锡珠就放在上面烤.温度就看掌握的人了.呵呵!
发表于 2008-11-25 18:16:45 | 只看该作者 �
hehe 我这个是用BGA机器加热的。  本来要购买个 铁板烧呢。 结果一查要3000多RMB,用为平时用热风枪直接加热。加热不均匀。温度还不好控制。实际吹到芯片上的温度是多少也不知道。
    用这个方法,有BGA及其的就方便多了,而且不用购买 “铁板烧”了。  加热的时候,直接跑 做BGA焊接桥的曲线就是了。。。
发表于 2008-11-25 20:19:22 | 只看该作者 �
楼主杀鸡用牛刀,你又有钱最好的选择我想是淘宝上2000元左右的那种回流焊炉。这样用只要风稍大,锡球有可能滑动,风太小又伤发热芯,那个发热芯有点贵哦。
发表于 2008-11-25 23:16:47 | 只看该作者 �
我一般就是用8502去掉风嘴吹的
感觉还可以
三五分钟就好了
发表于 2008-11-26 10:01:08 | 只看该作者 �
回复 #5 弓长王其 的帖子
吹桥时上部风力开多少?
发表于 2008-11-26 17:43:29 | 只看该作者 �
主要还是手法问题   850吹吹也就2分钟的事情  何必要搞的这么复杂
发表于 2008-11-27 09:46:16 | 只看该作者 �
就植球而言,楼主的动作幅度太大了,这本来应该是852、858风枪就可解决的问题。
发表于 2008-11-28 09:29:26 | 只看该作者 �
学习了,高
发表于 2008-11-28 09:36:35 | 只看该作者 �
   新疆天气冷, 现在郁闷啊!
     冬天到了,室内温度低了。前几天做BGA,结果,连续几次都没好。锡没完全化。  我打开监控软件一看。发现 上部加热内部的温度。比桥上的温度。低20度左右。有时候是50度。
             现在植锡也出问题了。 就算用热风枪吹。有时候锡球也不化。 昨天。把热风枪温度调高了。500度。结果把桥给做爆了。  DBM的桥。 非常的郁闷。
发表于 2008-11-28 10:29:46 | 只看该作者 �
有那么冷啊,你还是买回流焊炉吧,它不受外部温度气流影响。
发表于 2008-11-28 10:44:57 | 只看该作者 �
效果是不错,就感觉有点麻烦 ,多练练基本功就可以啦!
发表于 2008-11-28 11:52:27 | 只看该作者 �
我一般用风枪去了风头吹~
发表于 2008-11-28 15:48:59 | 只看该作者 �
我也买个来试试看看。
发表于 2008-11-28 16:47:32 | 只看该作者 �
原来是这样,楼主还是要提高室温呀,不然BGA返修站的焊接效果也会受影响的。
我植球时温度一般设定为370度,用的是858D旋转风枪,效果不错。
发表于 2008-11-28 20:56:14 | 只看该作者 �
858最好,方便
发表于 2008-11-29 02:15:28 | 只看该作者 �
室温蛮关键啊...不然很容易暴桥...
发表于 2008-12-1 18:30:23 | 只看该作者 �
楼主说的这种设备会不会很贵呀?
发表于 2008-12-1 18:54:17 | 只看该作者 �
楼主的这套BGA銲台也算是nb,但是新疆屋子的温度还是很好的,都在23-25°,不会是屋子没有暖气吧
