查看: 2137|回复: 5
联想Z380 短路的维修
发表于 2014-10-5 08:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天修了一台联想Z380的笔记本电脑,一拆机就发现有一个电容烧糊了,于是把它清理干净,用万用表测得没有短路,于是通电,我擦,不上电,心想不会是哪还有问题吧,于是又仔细观察了下主板,发现背面还有一个电容也烧糊了,同样清理理干净,这次有情况了,短路了,于是在这个电容的正极焊根导线,烧吧,可是我的电流上到2A也没烧出来,实在没办法,找张图纸看这个是哪电容啊,于是打开图纸,我竟然发现这个是公共点的滤波电容,不会吧,公共点的滤波电容短路不是会出现5A大短路的现象吗,怎么我这台没有啊,这台机又不是仁宝代工的,如果是仁宝代工的我还可以理解,但这台是广达代工的啊,这是怎么回事啊,不管先,于是在公共点焊一根线,电流上到2A还是烧不出来,于是上到4A看你还出不出来,烧了好久,还是没感觉,于是就叫老板帮忙,老板也是摸了有一会才找到,原来就在适配器接进来的地方有一个滤波电容坏了,拆掉,测公共点电压正常,上电亮机,哪位大神可以告诉我怎么公共点大短路,接入电流表竟然没有5A呢,谢谢各位了
发表于 2014-10-5 08:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我之前修过一台公共点电容短路,待机为0.01A
这种真的很奇怪哦,搞不懂  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:53
发表于 2014-10-5 08:46:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥们,咱是搞维修的,不是搞研究的,修好就好了。下次维修再碰到公共点短路,记得先把保险电阻拆了测,看是前端短路还是后端短路,不要再犯这种错误了。
好主意啊兄弟,小弟我怎么没想到呢,下次一定试试,这样就可以缩小范围了  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:52
发表于 2014-10-5 08:52:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大暗黑天 发表于 2014-10-5 08:46
哥们,咱是搞维修的,不是搞研究的,修好就好了。下次维修再碰到公共点短路,记得先把保险电阻拆了测,看是 ...
发表于 2014-10-5 08:53:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种真的很奇怪哦,搞不懂
发表于 2014-10-5 11:24:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好了说一下,小白吸取点经验
