查看: 2852|回复: 17
联想Y330维修
发表于 2014-10-4 22:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台雷击的Y330三代内存,独立显卡,板号是:07242-2M  LT32P,取下网卡,3。3V还短路,电击法南桥发热,更换南桥后,可以开机,电流上到0。8不动,测试内存的系统管理总线电压只有2。2V左右,不知是否正常?如果正常,想刷个BIOS试试,哪位有,求发一个为谢!
发表于 2014-10-6 08:46:55 | 只看该作者 �
见过没摸过,没想到这个温度会这么高
发表于 2014-10-6 08:42:54 | 只看该作者 �
759290817 发表于 2014-10-6 08:29
感谢各位大侠的提醒,今天早上起了个早,打开图纸一查发Q18起了个包,上在标着702,应该是个门电路吧?
这不是个复合管吗,怎么会是门电路
发表于 2014-10-6 08:29:19 | 只看该作者 �
这不是个复合管吗,怎么会是门电路  详情 回复 发表于 2014-10-6 08:42
发表于 2014-10-5 09:35:50 | 只看该作者 �
总线电压不正常啊,是不是板子还有短路点
发表于 2014-10-5 09:02:37 | 只看该作者 �
你万用表没电了吧  2,2V  应该是3。3V
发表于 2014-10-5 00:07:01 | 只看该作者 �
总线电压只有2。2V左右肯定不正常。
发表于 2014-10-4 23:26:01 | 只看该作者 �
内存总线电压正常是3.3V
发表于 2014-10-6 08:53:36 | 只看该作者 �
在料板上一时难找到这个702的管子,不知该用哪个型号的代用
发表于 2014-10-6 09:58:19 | 只看该作者 �
这种复合管料板上面应该有的
发表于 2014-10-6 10:09:52 | 只看该作者 �
javascript:;
发表于 2014-10-6 10:22:55 | 只看该作者 �
如果论坛里找不到,也只能在X宝上整一个了
发表于 2014-10-6 19:00:40 | 只看该作者 �
时钟芯片也挂了
发表于 2014-10-6 19:31:28 | 只看该作者 �
你这板子挂的太多地方了,
发表于 2014-10-6 19:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不正常啊,
发表于 2014-10-6 19:52:03 | 只看该作者 �
总线电压只有2。2V左右肯定不正常
发表于 2014-10-6 20:00:20 | 只看该作者 �
在网买一个嘛5元钱
发表于 2014-10-9 13:42:23 | 只看该作者 �
时钟芯片换了内存系统管理总线的电压正常了,可CPIRST#正常有3。3V,CPURST#却没有了,怪事,原来换时钟芯片之前都还有的?
