查看: 2153|回复: 5
华硕s46c笔记本自动关机求解
发表于 2014-10-4 20:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鲁大师温度压力测试最高温度65度,出来热风。两个cpu电感,一个0.8v  ,另一个刚开始0.8v几分钟后变为0v。运行十几分钟自动关机,然后再开cpu电感一个为1.1v,另一个为0v,不亮机。必须完全冷却后才可以亮机。求高手指点。有图纸最好
我怀疑是cpu供电芯片rt8168b不良。
发表于 2014-10-4 20:27:34 | 只看该作者 �
CPU供电只有一项,要查查芯片条件是否正常。
发表于 2014-10-4 20:37:35 | 只看该作者 �
没图纸那只有先换个试试了
发表于 2014-10-4 20:53:07 | 只看该作者 �
换了上下管再看看
发表于 2014-10-4 21:00:04 | 只看该作者 �
华硕没有图纸很是郁闷的一件事,在加上也没有元件点位标示,更让人难受,,修这个牌子的板子就得叫的价格高高的,修起来真心不容易
发表于 2014-10-4 21:26:47 | 只看该作者 �
示波器测场管的G级排除场管和芯片看那个有问题
