- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-4
- 精华
温控器(仪)主要关心的参数指标有:
1、传感器类型
2、输出形式
3、控制方式
闭环系统我给你举个例子
全自动洗衣机 ,给洗衣机加水时,他里边有个红外传感器
扫描到水位高低,当水位合适时,洗衣机自动停止加水
若果是开环的洗衣机
那么水位的高低得要人来看
人觉得水位合适的时候就会动手关掉水龙头
分别说明:
传感器类型是指温控器允许连接的温度传感器类别,有铂电阻Pt100、铜电阻、热电偶K、J等,我们在仪表上能清楚地看到分度号这个参数,这里表明了应该使用那种传感器。
输出形式主要有继电器输出和可控硅触发输出,前者很多见,主要用来控制加热继电器线圈,后者在大功率加热设备中采用,加热设备使用可控硅通断,特点是寿命长且加热稳定
控制方式有通断控制和PID控制两种方式,通断控制就是达到目标就断开输出,低于目标就接通,用在要求不高的场合,后者采用智能算法,根据升温速度、散热情况以及累计加温结果来控制通断,控制精度很高。 |
