查看: 6020|回复: 24
东芝C805白屏求助
发表于 2014-10-4 17:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C805客户说放了一个月没用,然后开机白屏,换屏还是白屏,拔掉屏线外接屏幕可以开机,不拔屏线外接屏幕信号灯亮下就显示无信号灭了,求助下各位是哪的问题呢?
发表于 2014-10-4 18:58:40 | 只看该作者 �
当然还是检查屏信号这块,插上屏外接不显,应该是检测到内置屏幕,估计是其他信号不全
是屏线问题可能性大还是主板显示输出这块可能大呢?  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:19
发表于 2014-10-4 19:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 19:21:11 | 只看该作者 �
屏供电是否有3.3V
不知道怎么测呀,可以简单教下吗?  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:47
发表于 2014-10-4 19:27:50 | 只看该作者 �
加下显卡试试
显卡应该没事吧,拔掉屏线外接可以正常显示啊,  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:45
发表于 2014-10-4 19:43:30 | 只看该作者 �
显卡呢,外接呢
拔掉屏线外接可以正常显示啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:45
发表于 2014-10-4 19:45:06 | 只看该作者 �
拔掉屏线外接可以正常显示啊
发表于 2014-10-4 19:45:42 | 只看该作者 �
我遇到过这样的是显卡问题哦  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:03
发表于 2014-10-4 19:47:14 | 只看该作者 �
不知道怎么测呀,可以简单教下吗?
屏上屏线接口附近有个保险F,测测两端的电压是否有3.3V。  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:59
发表于 2014-10-4 19:55:46 | 只看该作者 �
还是先测一下屏的供电是否正常再说别的问题吧
发表于 2014-10-4 19:59:11 | 只看该作者 �
源潭电脑之家 发表于 2014-10-4 19:47
不知道怎么测呀,可以简单教下吗?
找到个F101,测量没有电压  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:18
多谢,现在去测  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:04
发表于 2014-10-4 20:03:51 | 只看该作者 �
我遇到过这样的是显卡问题哦
发表于 2014-10-4 20:04:02 | 只看该作者 �
多谢,现在去测
发表于 2014-10-4 20:18:26 | 只看该作者 �
找到个F101,测量没有电压
发表于 2014-10-4 22:26:00 | 只看该作者 �
飞了个3.3V过去,可是还是白屏
发表于 2014-10-4 22:42:14 | 只看该作者 �
屏线断了???????
没有备用屏线,所以没办法试  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:27
发表于 2014-10-4 23:27:21 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-4 22:42
屏线断了???????
没有备用屏线,所以没办法试
可以测试屏线通断  详情 回复 发表于 2014-10-5 17:58
发表于 2014-10-5 17:16:29 | 只看该作者 �
那屏上的保险和主板上面的保险都烧了?  【不排除有这个可能性哦】
保险测了,都没烧  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:30
发表于 2014-10-5 17:58:05 | 只看该作者 �
源潭电脑之家 发表于 2014-10-4 23:27
没有备用屏线,所以没办法试
可以测试屏线通断
发表于 2014-10-5 18:35:31 | 只看该作者 �
有没有查屏接口的条件呀
