查看: 3348|回复: 5
lenovo cip67m双显卡不认USB
发表于 2014-10-4 14:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
lenovo品牌机K330主板。I3处理器,3代内存。故障现象PS/2和USB接口都没有供电,开机能正常进系统,板子上没有其他号了只看到CIP67M。大家帮帮忙分析一下,或者能差不多的图纸给小弟传一个。
发表于 2014-10-4 15:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缺少5伏供电,这应该太好修了,看看供电保险断了没有?
保险没事!6个USB,分三路,还得往上查,可是没有图纸。还有就是开机有时是有电压的,过一会电压才消失。  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:42
发表于 2014-10-4 16:01:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没供电,就沿着供电跑线路
发表于 2014-10-5 08:42:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2014-10-5 10:33:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没供电,就沿着供电跑线路..
发表于 2014-10-8 13:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主板子修好吗,修好了帮忙把bios程序给我不
