查看: 3244|回复: 24
HP笔记本开机过了LOGO报警
发表于 2014-10-4 09:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求师傅帮忙看一下:我这有一个笔记本HP CQ40换屏后开机过了LOGO就报警,把键盘取了就不报警可以直接进入系统,但插上键盘后也可以入后BIOS,感觉不是键盘的问题,求助一下师傅们这个问题怎么整
发表于 2014-10-4 09:43:03 | 只看该作者 �
换了再说啊
发表于 2014-10-4 09:43:05 | 只看该作者 �
你刷下BIOS  看看
发表于 2014-10-4 09:43:43 | 只看该作者 �
直接外接键盘试一下。
发表于 2014-10-4 09:46:09 | 只看该作者 �
楼上说的二合一你试试。刷BIOS和换键盘
发表于 2014-10-4 09:52:54 | 只看该作者 �
条件好就换个健盘看看 在说   感觉有时也不好使
发表于 2014-10-4 09:54:36 | 只看该作者 �
可以进PE吗   可以进 就进去测试下键盘
发表于 2014-10-4 09:58:15 | 只看该作者 �
键盘报错  换上键盘试试
发表于 2014-10-4 10:02:55 | 只看该作者 �
一般就是键盘的事,先换键盘试试吧
发表于 2014-10-4 10:03:27 | 只看该作者 �
键盘问题啊
发表于 2014-10-4 10:06:42 | 只看该作者 �
换键盘就好了
发表于 2014-10-4 10:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘短路有可能会报警!你可以试一下换个键盘!
发表于 2014-10-4 10:21:32 | 只看该作者 �
这种情况键盘坏的可能性最大    楼主还是定键盘测试吧
发表于 2014-10-4 10:27:53 | 只看该作者 �
感谢大家的指点,我这里没有一样的键盘,可以用其他笔记本键盘代用试吗?
发表于 2014-10-4 10:32:05 | 只看该作者 �
键盘连接了
发表于 2014-10-4 10:39:06 | 只看该作者 �
肯定是键盘的问题啦!
发表于 2014-10-4 10:47:50 | 只看该作者 �
既然报警,先换了再说。
发表于 2014-10-4 11:10:16 | 只看该作者 �
肯定先从键盘下手了,换键盘再说
发表于 2014-10-4 11:31:16 | 只看该作者 �
键盘的 嫌疑很大,建议更换键盘
发表于 2014-10-4 11:33:33 | 只看该作者 �
应该是键盘的问题
