查看: 4518|回复: 13
映泰A880G+诊断卡显NOCPU,复位灯长亮。
发表于 2014-10-3 21:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
测CPU供电上管有12V,下管为0,其电源管理芯片为STL6717L,相关引脚电压1脚PWROK为0、3脚VCC为11.4、14脚PWM_EN为0、35脚PWRGOOD为0、42脚VCCDRV为12.2V,请大师们帮分析一下,会是STL6717L坏吗?
发表于 2014-10-3 22:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.en 为零肯定不对了
2.复位灯常亮说明无复位
发表于 2014-10-3 22:13:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
14脚PWM_EN为0就不正常。
发表于 2014-10-4 11:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,一步一步检查。结果如何呢?
发表于 2014-10-4 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能坏了  但是 一般都 PG电路坏掉
发表于 2014-10-4 14:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
摸表面,无温度或者烫手,坏。
发表于 2014-10-4 17:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开启电压都没有啊?
发表于 2014-10-4 17:29:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把En修出来先吧
发表于 2014-10-4 17:35:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该是AMD芯片组的,内存电压查了吗,然后才会出U供电的,先跑EN连三极管了没有,判断好坏
发表于 2014-10-4 22:10:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-10-4 22:20:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查EN有收获了,测Q74的G极6.4V,很明显是它导通了,把D极电压拉低,再测Q69的C极竟为0,再测G到12V电阻约2.2K,最后查出是排阻RN57的6、8脚漏电,换排阻就好了。谢谢各位。
发表于 2014-10-5 10:25:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过学习一下子
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小宋江 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-5 11:12:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习一下子
发表于 2014-10-5 11:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
修好了没,我也碰到这个问题
