查看: 4562|回复: 52
HP 6535S电流上到2A左右不亮机
发表于 2014-10-3 20:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修了一台HP 6535S,此机的原始故障是待机正常,按开关后电流上到0.5A不动,后来用风枪吹了一下北桥,电流竟然跑到1.4A左右不上,后来直接上BGA加焊了一下,然后接入电流表电流上到2A左右,眼看就要亮机了,没想到就是死活不亮,没办法,刷个BIOS先,然后再来个CMOS放电,但是接入电流表后,电流还是在2A左右,后来测了全板的供电全都到位,请问各位大神我接下来该测什么,谢谢各位
发表于 2014-10-3 20:49:18 | 只看该作者 �
重植北桥吧
没别的办法了吗,要不明天我试试,谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:50
发表于 2014-10-3 20:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 20:58:48 | 只看该作者 �
搞 了两次桥  ,都不亮  会不会是北桥 坏了 或重新植株 看下
好的,我试试吧  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:29
发表于 2014-10-3 21:51:16 | 只看该作者 �
外接显示吗?
肯定不亮了,要是亮就好了  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:29
发表于 2014-10-3 22:29:00 | 只看该作者 �
好的,我试试吧
发表于 2014-10-3 22:29:27 | 只看该作者 �
肯定不亮了,要是亮就好了
发表于 2014-10-3 22:39:28 | 只看该作者 �
抓抓LVDS有没有波形,没有就干独显或集显北桥
没有示波器啊,有的话早测了,不过也要谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:43
发表于 2014-10-3 22:43:26 | 只看该作者 �
弄个呗,有了抓波神器,可以快速判断是那一块问题了  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:01
发表于 2014-10-3 22:54:43 | 只看该作者 �
这个机器很怪,我之前修的一台,开机2。0a左右,内屏不显,外接过logo死机,放弃了,换北桥都没用。
我刚碰到一个 跟你的一样  详情 回复 发表于 2014-10-8 14:39
有的时候真是不知道从哪查起啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:09
发表于 2014-10-3 23:01:43 | 只看该作者 �
我也是打工的,老板又不买,很多时候都是要靠猜的,有时候修的想死啊,兄弟  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:03
发表于 2014-10-3 23:03:14 | 只看该作者 �
静下心来,不要急,慢慢来没办法了  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:08
发表于 2014-10-3 23:08:10 | 只看该作者 �
静下心来,不要急,慢慢来没办法了
只能这样了  详情 回复 发表于 2014-10-3 23:24
发表于 2014-10-3 23:24:46 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-10-3 23:08
静下心来,不要急,慢慢来没办法了
只能这样了
发表于 2014-10-3 23:49:03 | 只看该作者 �
估计北桥短路了,,,,电流那么高
电流是这么高的,我烤了一下板就亮机了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:13
AMD的是要这么高才会亮的  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:03
发表于 2014-10-4 07:54:39 | 只看该作者 �
办能换桥试试了
今天上班就弄下看看  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:04
发表于 2014-10-4 08:38:22 | 只看该作者 �
怎么解决的告诉我一下,我也想知道。
还没弄好呢,不知道从哪下手  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:03
发表于 2014-10-4 09:03:04 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-10-3 23:49
估计北桥短路了,,,,电流那么高
AMD的是要这么高才会亮的
发表于 2014-10-4 09:03:51 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-10-4 08:38
怎么解决的告诉我一下,我也想知道。
还没弄好呢,不知道从哪下手
发表于 2014-10-4 09:04:35 | 只看该作者 �
今天上班就弄下看看
