查看: 3761|回复: 17
DELL M4040无待机
发表于 2014-10-3 19:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4040接电,显示0.006,测试发现没有3.5V,经过测量待机芯片,发现1和6脚没有开启信号,经过一方检测,发现最后到了EC,开启信号为S5_ENABLE,经过测量,EC供电有了,但没有发现这个信号,EC型号为NPCE795P.不知道下部检测EC哪位条件,BIOS也刷了,也不行
发表于 2014-10-3 19:44:02 | 只看该作者 �
ec条件啊
发表于 2014-10-3 19:44:17 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位。
发表于 2014-10-3 19:50:00 | 只看该作者 �
  好好看看图纸吧
发表于 2014-10-3 19:57:58 | 只看该作者 �
换掉充电芯片试试
发表于 2014-10-3 20:02:11 | 只看该作者 �
按上电时序修去啊,这样乱换芯片是没有用的,,,,
发表于 2014-10-3 20:03:19 | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2014-10-3 20:22:29 | 只看该作者 �
待机查工作条件啊
发表于 2014-10-3 20:27:51 | 只看该作者 �
EC的六大条件,楼主测了没
发表于 2014-10-3 20:31:56 | 只看该作者 �
这个M4040既然是ec开启3v  5v,那么3v5v 就是触发后才有的,现在是不触发,多查查触发条件。
开关有无3.3v , bios的供电有无3.3v,电池的I²c总线有无3.3v ,EC的供电、时钟、复位是否正常、晶振是否起振。南桥的待机供电,时钟、复位正常不?
休眠信号LID#不能为低。ACok是否有高电平。这些都是触发条件。
发表于 2014-10-3 20:34:56 | 只看该作者 �
EC还要得到待机时钟和复位,也许还要收到开关信号,才会发出S5_ENABLE。
发表于 2014-10-3 20:35:38 | 只看该作者 �
不懂就要好好学习像我就是嘿嘿
发表于 2014-10-3 20:44:35 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,适配器检测脚
发表于 2014-10-3 21:55:46 | 只看该作者 �
BIOS供电有,EC供电有,LID此EC信号为低
发表于 2014-10-3 22:29:10 | 只看该作者 �
不触发,我一般就是倒着修。首先用示波器直接查EC,BIOS的波形,没有话在往回修,个人感觉这修的快
发表于 2014-10-4 02:59:19 | 只看该作者 �
S5_ENABLE,是开机才有的
发表于 2014-10-4 09:35:18 | 只看该作者 �
上电时序很重要
发表于 2014-10-4 09:35:46 | 只看该作者 �
上电时序很重要
