查看: 2953|回复: 10
SUPX AF520I 无显示
发表于 2014-10-3 18:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板怎么这么奇怪,CPU供电出来了。桥和内存都无电压输出。有两个板子都一样的问题。而且桥和内存供电旁边都有电容爆了。换了后还是无果!请大师指点!!!!
发表于 2014-10-3 18:45:19 | 只看该作者 �
或许反过来考虑一下是不是CPU供电提前出来了?
桥供电心片。和内存供电心片都换过了。有一块桥也杆过了。还是不行  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:06
这板子应该是个通病吧。两板主板问题一样。EC62 EC63这两个电容都爆了。  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:04
发表于 2014-10-3 19:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-3 19:06:38 | 只看该作者 �
我记得不管是AMD 还是INTEL 都是内存供电先出来的,这个CPU供电在内存之前出来应该是不正常的,还有就是要先修内存供电,楼主应该不会只刷三板斧吧 看看内存供电的PWM芯片是什么型号,查他的工作条件有没有满足  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:09
发表于 2014-10-3 19:31:47 | 只看该作者 �
EC62 EC63这两个电容都爆了,表明板子可能电压高了。
发表于 2014-10-3 20:02:03 | 只看该作者 �
先测一下开启脚吧
发表于 2014-10-3 20:09:02 | 只看该作者 �
我记得不管是AMD  还是INTEL 都是内存供电先出来的,这个CPU供电在内存之前出来应该是不正常的,还有就是要先修内存供电,楼主应该不会只刷三板斧吧 看看内存供电的PWM芯片是什么型号,查他的工作条件有没有满足 供电  EN   BOOT   VREF是否正常,
楼主是刚进入休台式机主板 ·,  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:14
发表于 2014-10-4 11:04:42 | 只看该作者 �
找到图纸分析一下才行。不能蛮干
发表于 2014-10-4 16:34:52 | 只看该作者 �
上图看看啊 没供电那就是电路问题
发表于 2014-10-5 11:18:19 | 只看该作者 �
学习一下子
发表于 2014-10-5 15:14:43 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-3 20:09
我记得不管是AMD  还是INTEL 都是内存供电先出来的,这个CPU供电在内存之前出来应该是不正常的,还有就是 ...
楼主是刚进入休台式机主板 ·,
