查看: 3900|回复: 11
Gateway笔记本开机不能点亮并不断重启
发表于 2014-10-3 18:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
Gateway笔记本,型号1630j,之前开机之前出现过BIOS错误,后来进去BIOS退出重启正常开机。
第二天一早开机就出现黑屏,开机屏幕点不亮,之后3秒重启,不断重启,望各位大神指点,看是哪里问题?
主板编号:DASA1DMB6C0 REV: C,看大神门有没有这个板子的图纸?有的话望可以提供。
发表于 2014-10-3 18:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
请参见附图片!
发表于 2014-10-3 18:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这是主板图片正面
发表于 2014-10-3 18:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2014-10-3 18:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
裸板是否正常,具体电流到哪里了。可能是缺供电或哪个信号不正常。
我只是个小白,只是平时没有在论坛里看看贴子。  详情 回复 发表于 2014-10-3 18:27
发表于 2014-10-3 18:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2014-10-3 18:28:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看看是不是像ACER机器一样MODEM没装就总是自动重启,没有的话先刷个EC BIOS试试,
发表于 2014-10-3 19:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先裸板开机看还掉不掉电了?再就是刷一下BIOS。因为之前你说BIOS报过错。
发表于 2014-10-3 19:44:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还是BIOS啊
发表于 2014-10-3 20:47:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
再考虑刷回原来的BIOS看看
发表于 2014-10-3 20:59:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
明天上班时再上传吧,现在这没有
发表于 2014-10-4 02:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干北桥。。。。。
