查看: 8014|回复: 91
[主板&显卡]
华擎P4V88+无待机,小改电路成功修复。详解全程。
发表于 2014-10-5 08:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
主板型号:华擎P4V88+ REV 1.1   478的板子。线切割用的
主板故障:无3V待机 3V转换烧坏。  闻着还真臭。。。。
损坏元件 D G T3B 3V转换的,没有可以替换的。只能自己改
我的修改思路差不多是这样的。解释一下。
因为两个脚有5V 。不知道哪个脚在开机后会断电,还是不断电  待机被切换供电工作。 为了保险。
在3脚输入端焊上一个双二极管。保证无论怎么切换和哪个脚断电 保证都能有5V输入。
在1脚和二脚之间加个分压电阻的R1 而R2 加在1脚上。从R2的另一角拉根线到地。从4脚接根线。回到输出3VSB的脚上。简单的修改就这样完成了。
为什么用这么粗的线? 因为供电需求大。不用这么粗也不保险。
1.先把三根线从焊盘上焊好拉出。 然后3V输出的那个脚的线先接到1117的4脚。4脚和2脚是相通的。
2.再在需要固定的位置上涂上可以导热的胶。我这个导热胶被我搞的惨不忍睹,已经看不清全名了。但知道是导热胶,粘电子器件用的 一个晚上才会干。
3.涂好后。把1117的4脚线固定好位置。用热熔胶固定好线。1117也固定好了。当然1117要压在导热胶上,用导热胶是防止1117过热得不到导热而烧。
4.从坏主板上COMS跳帽旁边拆下双二极管。把另外两个有5V的线 接到双二极管的正向两脚。 记住不要碰起来。 然后把两根线一起移动到1117的3脚位置 把双二极管的输出端对住3脚, 有碰到就可以。 用手按好线。把热熔胶弄上。固定好了。把二极管输入端和1117  3脚加焊两个脚焊上。
5.从别的主板上的1117稳压输出3VSB的电路中拆下分压电阻。R1直接焊在 1 2脚之间。R2焊在三脚那里。从R2的另一边接根线飞到地。就可以了
6.弄完后,再加点热熔胶保证牢固。
这样就可以了。全程结束。具体看图也应该知道的。
这样就完成了。 还不错吧。
开机顺利跑码 但是出现了这个画面。 Initializing USB Control lers..初始化USB控制制器..
论坛里搜索了下。有人换了下内存就好了。 我也试试
- - 事实证明是可以的。。。
大大们快快来分  不然对不起我这么辛苦的解说啊
送上BIOS
华擎P4V88 REV 1.zip (239.53 KB, 下载次数: 5)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2579970.5元2021-12-11 02:02
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +107 收起 理由
wjsw + 2
378946403 + 1 很给力!
ptmanager + 20
§累累♂38℃ + 5 淡定
黄祺益 + 5 赞一个!
月饼 + 30
Darlingべ冷 + 5 为何你这么牛X(ˇˍˇ) .
ziyouk + 5 赞一个!
迅维小张 + 4 最近表现不错啊,一直都在修板。
我心如水! + 5 赞一个!
本文由 会员886804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-9 10:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
双二极管是亮点,考虑周到,1117输出电流没那么大,线不用那么粗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-29 10:38:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板工作时间长了  热熔胶会软的!!就不安全了容易短路!!!
只要1117三端稳压器本身工作没有短路产生大电流情况就不会。  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-26 10:31:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
双二极管是亮点,考虑周到,1117输出电流没那么大,线不用那么粗    LZ 针给力
双二极管在这里应该是到稳压切换3.3VSB供电作用。  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-14 21:20:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以,不错,和1084是不是一样可以用
发表于 2014-10-5 09:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里的双二极管有时候可以用一定阻值大小的压降电阻来代替,也是起到保险作用。
发表于 2014-10-5 09:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改的挺好  没看明白是真的
图纸量出来 。 说明都说那么清楚 。没看明白的话 只能说 你还没学好 - 。。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:29
发表于 2014-10-5 09:29:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
句容诚信电脑 发表于 2014-10-5 09:22
改的挺好  没看明白是真的
发表于 2014-10-5 10:12:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么不换一个,你怎么这么强大啊- -技术过硬啊,我都没改过
没有的换才改的 啊 。 没配件  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:31
发表于 2014-10-5 10:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哈能改电路说明技术已经很好了
我都不会,,难道我是不一般的人吗  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:39
这个是很简单的 一般都会  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:32
发表于 2014-10-5 10:31:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没有的换才改的 啊 。 没配件
发表于 2014-10-5 10:32:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
天平心 发表于 2014-10-5 10:20
不错哈能改电路说明技术已经很好了
这个是很简单的    一般都会
发表于 2014-10-5 11:31:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
478的板子怎么还有人修啊
工厂的 你说呢  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:55
发表于 2014-10-5 11:55:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
黄祺益 发表于 2014-10-5 11:31
478的板子怎么还有人修啊
工厂的 你说呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-7 22:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好了就行,不过外观有待改进。。
外观已经没办法了。 能好就可以了。  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:51
发表于 2014-10-8 13:51:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
凯信one 发表于 2014-10-7 22:14
好了就行,不过外观有待改进。。
外观已经没办法了。  能好就可以了。
发表于 2014-10-8 15:37:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我去 楼主你也太强大了! 亮瞎我眼
呵呵 没见过吗  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:42
发表于 2014-10-8 19:42:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
名浪人 发表于 2014-10-8 15:37
我去 楼主你也太强大了! 亮瞎我眼
呵呵 没见过吗
没见过! 更没见过478的板子还给修! 修那个干啥  详情 回复 发表于 2014-10-9 08:47
发表于 2014-10-8 22:01:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坏掉的那个DGT3B是啥东西?我怎么找不到它的资料?跟1117有什么不同?
5V 转3V的 我也找不到他的资料  详情 回复 发表于 2014-10-9 08:49
发表于 2014-10-8 23:31:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样客户也能答应吗
工厂的板子 能修好就行了  详情 回复 发表于 2014-10-9 08:53
发表于 2014-10-9 08:47:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些老的超市收银台的机器,自动生产线上的机器,还真是这种主板,量不大。  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:59
工厂的板子 你说修不 ~~  详情 回复 发表于 2014-10-9 08:52
工厂的板子 你说修不 ~~  详情 回复 发表于 2014-10-9 08:50
发表于 2014-10-9 08:49:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
5V 转3V的  我也找不到他的资料
我有【、;‘、  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:25
那1117直接装进去不行吗?还要飞线改电路那么麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:33
发表于 2014-10-9 08:50:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
工厂的板子 你说修不 ~~
发表于 2014-10-9 08:52:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
工厂的板子 你说修不 ~~
楼主猥琐的表情  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:32
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
